Zelfde storing vaatwasser Scholtes LVTI 12-62
Beste Tamara,
Op klusidee is het niet de bedoeling dat je je probleem bij dat van een ander voegt.
Ik heb daarom je vraag afgesplitst naar een eigen vraag.
Graag wil ik, dat je nog even een eigen omschrijving geeft van wat er wel en niet gebeurt en welke lampjes wel en niet branden.
Dus niet door te verwijzen naar die andere vaatwasser, maar zodanig dat de witgoedspecialisten het kunnen volgen zonder de twee te hoeven vergelijken.
Owkeej, excuses.
Het aan/uit knopje brandt. De programmalampjes niet. Ik kan ook geen programma kiezen. Het zout en glansspoel lampje branden ook niet, omdat ik ze bijgevuld heb.
Ik heb de stekker eruit gehaald, maar dat mocht ook niet baten. Aan/uit knop tegelijk met pragrammaknop gaf wel een piep, maar verder niks.
M.a.w alleen het aan/uit knopje doet het.
Mijn man heeft gisteren naar de vaatwasser gekeken. We zijn nu zover dat als we de aan/uit knop een paar keer tegelijk indrukken met de programmaknop dat de laatste 3 programmaledjes gaan branden.
Een paar keer op het programmaknopje drukken wil de ledjes doen verspringen, maar zodra je het knopje loslaat gaan de lampjes uit.
Heeft dit nog steeds met de deurschakelaar te maken?
Ik ken deze vaatwasser geheel niet, en er zijn blijkbaar ook geen witgoedspecialisten beschikbaar (vakanties!) die er raad mee weten.
Je zou nog kunnen kijken (gokje) of er misschien water op de bodemplaat ligt, dat is bij veel merken vaatwassers een vaak voorkomend probleem. Er is dan meestal wel sprake van een lekkage ergens.
Er zou dan ergens een voorplint verwijderd moeten worden, en daarachter een ruimte zitten waar in een bodembak water is blijven staan.
Een andere manier is uitbouwen en schuin houden om het water (indien dus aanwezig...) weg te laten lopen.
Allemaal gebaseerd op vermoeden, ik weet met geen enkele zekerheid of dit de oorzaak is, maar het is te proberen!
Bedankt voor de tip Kees.
Helaas is dit niet het geval. Alles was kurkdroog.
Mijn stiefvader komt vandaag even kijken of hij iets kan vinden.
Toch bedankt.
Mogelijk dat de deurschakelaar niet goed functioneeert.
Om dit te controleren zul je het bedieningspaneel moeten demonteren.
Aan het mechanisme van de deurvergrendeling zit een (micro)schakelaar gekoppeld.
Meet deze schakelaar eens ohms door.
Bestelnummer van deze schakelaar is: 84596 (microinterruttore)
anouk.verbrugge
