Wie heeft er ervaring met het zelf slaan van een puls/waterbron/put/puntstuk (wat is het verschil?)?
Ik heb in mijn tuin een aantal 32mm tyleen slangen ingegraven met sproeiers daaraan. Die heb ik laten uitkomen in een gat dat ik heb gegraven bij mijn schuur, zie foto hieronder. Dat is groot genoeg voor een beregeningspomp, was het plan. Na wat verder lezen, zou het ook een mogelijkheid zijn om een bronpomp te gaan gebruiken; die hang je in je bron en heeft een betere aanzuigdiepte. Dus nu had ik het volgende plan, maar geen idee of dat haalbaar is.
1. Ik ga het gat nog iets verder uitdiepen (tot +/- 1m)
2. Vanaf daar wil ik de put gaan uitboren. De diameter moet groot genoeg zijn voor een bronpomp. Dus ik dacht aan 15cm. Daarvoor wilde ik een grondboor huren of wellicht kopen. Deze kun je verlengen.
3. Dat boren doe ik terwijl ik er steeds diep een buis in duw, zoals deze video:
4. Doorgaan tot de juiste diepte. Ik woon in Bilthoven en ik moet waarschijnlijk 8-10m diep. Het water schijnt hier redelijk ijzervrij te zijn.
5. Daarna de bronpomp erin; het gat kan ik dan benutten om verdelers naar de groepen te monteren.
Mijn perceel is bijna 800m2. Ik heb nu twee zones aangelegd met 4 turbinesproeiers (zone 1) en 7 paraplusproeiers (zone 2). Op termijn komen hier nog twee vergelijkbare zones bij.
