Zelf vrijstaande gaskachel verwijderen?
Ik heb onlangs een huis gekocht waar een oude gaskachel in staat. Nu lees ik wisselende verhalen over hoe makkelijk deze zelf te verwijderen is. Ik was eerst van plan dit zelf te doen maar lees nu ook veel over gasaansluitingen die in de kruipruimte moeten worden afgesloten? Mijn kruipruimte is heel klein en moeilijk te betreden. Heeft iemand ervaring hier mee en zou eens kunnen meekijken of ik dit zelfstandig zou kunnen verwijderen? Alvast bedankt!
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Ik heb het idee dat de leiding al afgesloten is? Er is namelijk ook gewoon een cv ketel. Ik zie geen gasleiding meer in de meterkast
    Nee in de meterkast zit geen gasleiding nee. Maar dat zeg niet dat hij afgesloten is.
    Sowieso noodzakelijk om de hoofd-gaskraan te vinden. Waar zit je gasmeter bijvoorbeeld?
    En Doet de gaskachel het bijvoorbeeld nog gewoon? En anders kijken bij dat slangetje/aansluiting wat uit de vloer komt.
    De cv werkt toch ook op gas of heb je stadsverwarming?
    Kijk idd eens bij de gasmeter.
    Als je in je eigen woning de gasmeter en gasleiding niet kunt vinden, zou ik hier zelf niet aan beginnen.
    • Like
    Waarderingen: Mn22
    @Kaajee, ik heb de sleutel nog niet dus kan helaas niet verder kijken dan dit!
    Maar als het gas goed afgesloten is, is het dan te doen om hm zelf te verwijderen? Ik twijfel een beetje over waar de de kachel in de muur op aangesloten is. Kan je deze buis los maken en dan het gat weer dicht stucken?
    Op de foto is te zien dat de leiding uit de vloer komt, direct daarop zit een haakse gaskraan.
    Wat je normaal doet, gaskraan dichtzetten, kraan er afdraaien en daarop een geschikte dop plaatsen.
    Als het mogelijk is dan haal je de hele leiding weg, en/of je sluit de leiding af ergens bij de gasmeter.
    Helaas is dat zeker niet altijd mogelijk dus dan plaats je een geschikte dop.
    En ja de afvoerpijp/buis zou je in principe gewoon uit de muur kunnen verwijderen en de aansluiting dichtmaken met iets en daarna stuken. Wel even checken of er aan de buitenzijde (dak?) wel goede afdichting is. En eventueel ook daar afdoppen oid.
    Wel op zoek naar de gasmeter en die/daar ook afsluiten.
    Vervolgens zit je nog wel/steeds met dat stukje uit de vloer. Als dat niet erg is kun je hem laten zitten, maar fraai lijkt mij het niet. Dan overwegen de hele leiding te verwijderen, maar dan eerst op zoek waar hij vandaan komt en kijken of je de leiding bij het begin kunt afkoppelen/afdoppen.
    Gaat het laminaat eruit?
    Dan goeie kans dat er een houten vloer onder zit. Paar planken eruit en je kan een stuk makkelijker in de kruipruimte werken.
    Of de leiding nog actief is, is makkelijk te merken. De slang eraf en de kraan kort iets open doen. Niet roken als je dit doet! Klinkt misschien eng, maar er is weinig verschil met een gasfornuis aansteken met een lucifer.
    Anders het werk dat je liever niet zelf doet door een installateur laten doen, die heb je vast ook nog voor andere dingen nodig. Bijvoorbeeld voor het onderhoud van de cv-ketel.
    Zou er dan niet, net als bij een gasfornuis, een lucifer bijhouden, maar gewoon even luisteren en ruiken of er gas uitkomt ;)
    Op zich lijkt dat veel spannender als het in werkelijkheid is.
    Ontluchten van een gasleiding wordt zo vaak gedaan, al moest ik er de eerste keer ook even aan
    wennen toen we dat moesten doen bij een hele dikke leiding in een flatgebouw :-)
    Het is simpel te controleren, heb je een gaskraan onder de ketel en/of kook je op gas dan
    is er een gasmeter en kraan.
    Casper_
