Zelf TV meubel maken
Na weken stad en land afrijden om een geschikt TV meubel te vinden wat bij het interieur past heb ik het opgegeven en ga ik het zelf maken.
Het is een redelijk simpel kastje met twee deurtjes en een open vak in het midden, ik heb alleen 1 uitdaging. De rest van mijn meubels hebben allemaal 50mm dikke houten frames en dus zou ik eigenlijk ook het frame voor dit meubel met 50mm dik hout maken.
Ik kan eigenlijk nergens iets vinden wat dikker is dan 38mm en wat niet direct een rib uit mijn lijf kost.
Als ik voor 38mm hout ga kan ik dit snel en eenvoudig op maat laten maken via de bouwmarkt in de buurt. Daar is een keukensectie waarbij ze maatwerk leveren voor werkbladen. Ik ga het alleen niet als werkblad gebruiken maar als materiaal voor een kastje. Ik kan zelfs alle zaagkanten laten beplakken in het juiste dessin (kersen fineer), ideaal dus.
Toch ben ik even benieuwd of 50mm ook nog mogelijk is via andere wegen en of dit überhaupt prijstechnisch interessant is? Met 38mm materiaal ben ik (om een idee te geven) nog geen 500EUR (inclusief montage/hang&sluitwerk) en heb ik een heel degelijk en net afgewerkt meubel.
Massief hout is enorm kostbaar en iets laten fineren is ook enorm duur.
Mis ik iets of moet ik me bij 38mm neerleggen? (wat op zich ook wel ok is)
Een paar multiplex platen van 16 mm met daartussen een strook van 18 mm gelijmd en de zaagsnedes laten beplakken.
Robert,je kan je frame maken van alle soorten plaatmateriaal en
dan beplakken met fineer op papieren rug.
Fineer op papier is makkelijk te verwerken, is te snijden en goed te schuren.
Succes !
Ik ben van plan een meubel te laten maken. Relatief goedkoop vond ik. Maatwerk meubel voor 950 euro. Moet ik wel zelf lakken, maar toch. Niet heel duur
Gewoon door sparen, en dan uiteindelijk toch de kast maken zoals je hem echt hebben wilt. anders kijk je altijd tegen een kast aan die het net niet is.
Erik52
