Zelf poeren maken, (snel) beton?
Beste mensen,
Ben bezig om voor mijn schuurtje zelf poeren te maken. Graaf een gat in de tuin tot op de gele grond, stoeptegel erop, vervolgens een rioolpijp van 125 mm met lengte van 75 cm erop. Deze stort ik vol met cement en daarop bevestig ik dan een instortanker. Nu hoor ik vaak dat mensen er snelbeton voor nemen. Dit schijnt nogal snel uit te harden.
1)Gaat dat niet te snel om je instortanker te plaatsen? 2) En kan ik niet gewoon beton nemen?
3) wat is de verdeling water /beton zowel bij gewoon beton als snelbeton?
4) En hoe gaat dat in zijn werk bij die rioolbuis wanneer ik snelbeton gebruik? stap voor stap?
Bedankt,
Gewone beton, wordt harder als die zakjes snel beton.
Die zijn wel goed, om een paaltje vast in de grond te zetten, maar ik vind die niet zo geschikt om poeren met ankers mee te maken.
Bedankt voor je antwoord. En bij gebruik van gewoon beton is het half water, half beton? En voor die tijd eerst mengen?
De hoeveelheid water staat op de zakjes.
(maar zeker geen half om half dat is veel te veel water)
Je mengt de beton vooraf bijvoorbeeld in een speciekuip
En dan nog roeren om het lucht eruit te halen voordat ik het instortanker erin duw? En wanneer kan ik de steunpalen voor het schuurtje erop maken? En het beton belasten?
Als het kan met een lichte hamer tegen de pvc pijp tikken, dan komen de luchtbellen wel los.
Je kan ook een vlakschuurmachine tegen de pijp laten trillen.
Na 3 dagen is het sterk zat om verder te gaan.
Bedankt voor de reacties. Heb nog één vraag: kan ik gewoon de goedkoopste betonmortel kopen? Of zit daar nog belangrijk verschil in voor mijn toepassing?
Na het storten van het beton in de rioolbuizen, moet ik de bovenkant van de rioolbuizen waar de instortankers inzitten, dan nog afdichten met plastic in verband met verdampen en zo?
Ik vraag me af hoe dat zit met de overgang stoeptegel - rioolbuis. Loopt het water uit het beton hier niet langs zodat het beton onderin niet goed kan uitharden?
En welke wapening stop je in de buis van bijv 20cm doorsnee?
Dit draadje is al 8 jaar oud.
Maar, randje purschuim rond de buis op de tegel als je op zeker wil gaan.
Wapening hangt helemaal ervanaf hoeveel en op welke manier je het belasten gaat.
Gooi over de stoeptegel wat zand, leg daar een plastic zak op en druk de pijp met het plastic in het zand.
Prima afsluiting en je hoeft voor dat kleine beetje geen bus pur te kopen.
Zoals hierboven aangegeven hangt het er maar vanaf hoeveel je e.e.a gaat belasten, anders is de plasticbuis meteen je wapening want zoveel ruimte heb je niet in een 20 cm buis.
Wel de mengverhouding 1,2,3 aanhouden, dus 1 deel cement/portland, 2 delen zand en 3 delen grind en dan afhankelijk van hoe vochtig het zand is ongeveer 0,5 deel water.
Janwit11
