Zelf pergola maken, kan dit zo?
Hoi allemaal,
Wij willen in de tuin graag een pergola maken voor een klimplant en een hangmat.
Als we alle staanders op betonpoeren zetten, de balken van douglas 12x12 hebben, schoren van 12x12 bij 70 lange zijde en alle hoeken met fresco hoekverbinders, is deze constructie dan sterk genoeg om een hangmat te houden en die 5m te overbruggen?
Zo niet, lukt dit dan wel met 15x15 palen of is die 5m sowieso teveel? Constructie staat i.p. los van een schutting oid.
Alvast bedankt!
Groetjes Alie
Als je links diagonaal van 250 hoogte naar de grond 1 of 2 balken zou plaatsen haaks op de constructie wordt het heel veel stabieler.
Ja dat klopt, alleen zit aan de "binnenkant" het terras en de andere kant komt het dan voor een border langs. Is het nu per definitie niet stevig genoeg voor wat ik zou willen? Zo ja, is het dan steviger te maken door ander materiaal te gebruiken? Of ander hout wat 1/3 de grond in gaat? (ik heb het idee dat betonpoeren steviger zijn, maar dat is nergens op gebaseerd)
Je vangt aan de buitenste palen weinig zijdelingse krachten op.
Want de krachten kunnen, afhankelijk van hoe strak de hangmat gespannen is, gigantisch worden.
En voor hoe lang wil je dit veilig houden?
Want op de grens van water en lucht zal dat na verloop van jaren altijd problemen geven.
@Lampje Bij gebrek aan een muur krijg je dit met (diagonale) schragen wel stabiel en veilig is mijn ervaring. Op die manier bouwen ze speeltoestellen ook (Tip: kijk in de speeltuin hoe ze een houten schommel waar een paar kinderen aan kunnen hangen hebben gebouwd, daar heb je ook flinke krachten. Dat zijn wel forse palen/balken, nog wel meer dan 15 cm). Ook goed hout gebruiken.
Sorry Edwinnn dit is appels met peren vergelijken.
En een schommel zit ook niet vast aan enkel een vertikale paal.
En daar komen de krachten hoofdzakelijk rondom de as van de ophanging en zijn de zijdelingse krachten heel wat anders als schommelend in een hangmaat.
En ik had het niet over jouw aanvulling maar over het ontwerp van TS, dat deugt niet.
