Zelf onderhoud/reinigen Brink B8 M hetelucht ketel
Ik heb enige ervaring met het periodiek reinigen van een ketel of (bad)geiser, maar in mijn nieuwe huis (1993) heb ik een hetelucht verwarmings systeem met een Brink b 8M ketel (zelfde bouwjaar als huis).
Nu kan ik aan de bovenkant de filters uitnemen en het paneel er tussen losmaken (achter de schoorsteen pijp). Binnen in met een zaklamp valt te zien dat er 'nogal wat' stof aan de zijkanten is vastgekoekt. Dit kan de luchtstroom niet bevorderen lijkt mij.
Maar hoe maak ik hem open vanaf de bovenkant zodat ik er bij kan met een stofzuiger?
Beide motoren zijn dan ook toegankelijk om eens stofvrij te maken netjes en ik kan hopelijk bij de linker zijkant. Hij staat tegen een binnen muur waar ik door een aftimmering het rooster niet van de wand kan halen. Een schroef van de twee is ontoegankijk nog, hier moet ik nog iets op verzinnen want er achter is het ook een 'stofbende'.
Geen schroefjes te zien, het lijkt niet vastgeklikt of gedrukt te zijn. Maar toch zie je dat het meerdere delen zijn die op elkaar gestapeld lijken te zijn.
De brander is redelijk schoon nog, bijna alleen maar blauwe vlammen te zien en alleen het voorste stukje brandt iets lager qua vlammen dan vanaf 3cm verderop waar het tot het einde netjes brandt.
Andere tips, onderhoud handleidingen etc zijn natuurlijk ook welkom, vast wel een gevorde eigenaar of professional hier op het forum.
Ik heb de documentatie gevonden inderdaad, dank daarvoor. Wel nieuwsgierig wat ze met mijn gegevens willen, staat weer nergens vermeld natuurlijk wat wel hoort.
Geen tips of weetjes over dit apparaat voordat ik hier aan begin?
Er is een enorme hoeveelheid aangekoekt stof te zien in de binnenkant, dat gewoon wegnemen lijkt me om de doorstroming te verbeteren? Ventilatoren kunnen ook wel even open om het daar weg te halen.
Hij vibreerd ook een beetje, ze lopen niet helemaal meer in balans zo te voelen, maar niet echt schokkend.
De ventilatoren en kasten kan je met een kwast of borstel schoon maken, maar let op dat je de schoepen van de ventilatoren niet verbuigt.
Verbogen schoepen zullen leiden tot onbalans en geluidsklachten.
Het losgemaakte vuil wegzuigen met een stofzuiger.
Gebruik GEEN compressor om het vuil los te blazen want dan kan het vuil via de kanalen door de hele woning worden geblazen.
Het is aan te bevelen om minstens 1 x per jaar de filters te vervangen, dit i.v.m bacteriegroei.
Die zijn vrij sterk zo te voelen. Het meeste stof is er uit en zat redelijk aangekoekt wel. In 1 van de trommels lag zelfs een hele vastgekoekte pluk ondertussen.
'k Hoopte dat hij daarna in balans zou lopen, maar niet helemaal nog.
Blazend geluid, maar verders niets ;)
Zo verstandig was ik wel, netjes zo veel mogelijk stof eruit halen en dan de filters er eerst in voordat ik hem inschakel. De stof ligt voornamelijk in de aanvoer ruimtes (en hangt aan de wanden), dus morgen filters nog een keer stofzuigen met alles wat er nog los in lag dat er nu in hangt hoop ik.
Het is wel een hels karwei om in de onderste stukken te komen. Ik heb alleen de motor met de fans eruit gehaald en dan kan je met veel moeite en kans op schaafwonden met de stofzuiger langs de zijkant naar beneden....
Eigenlijk zou ik de delen eens van elkaar moeten halen, maar dan moet de warmtewisselaar en brander er ook uit etc.
Dat is voor de volgende keer.
De roosters die op de warmtewisselaar liggen waren helemaal dichtgekoekt zelf :shock:
Als je ventilator toch eruit heb, controleer de warmtewisselaar op roest en gaten.
Vooral in de holle ruimte's van het plaatwerk.
Het komt vaak voor dat het binnenwerk doorgeroest is.
Ik heb met een zaklamp gekeken en hij ziet er perfect uit zelfs.
Netjes glimmend is hij nog overal. Voorzichtig die roostertjes er weer overheen geschoven zonder al te veel te krassen.
