Zelf kleerkast maken
Mijn vriend en ik zijn druk bezig met de zolderwoning op te knappen.
Omdat er veel schuine wanden zijn zitten we met het probleem dat we geen geschikte kast vinden en op maat laten maken is beetje te duur.
Heeft er iemand een idee hoe we dit kunnen oplossen en welke deuren we het beste nemen, schuif of invouwdeuren? Of eventueel een plan om zelf een kleerkast in elkaar te knutselen.
Ik denk dat een beetje zoeken op internet wel voldoende bouwtekeningen op moet leveren. Je weet zelf het beste wat voor eisen en voorwaarden je stelt.
Er bestaan schitterende rails-systemen, ook voor schuine wanden, waarmee je gepastificeerd spaanplaat snel en eenvoudig omvormt tot schuifdeuren.
Alleen een bouwmarkt zien te vinden die een en ander voor je op maat zaagt.
Overigens zijn er van die schuifdeuren ook uitvoeringen, waarbij alles op maat geleverd wordt. Wel een tikkie duurder...
Kijk eerst eens bij ee npaar bouwmarkten en slaapkamerleverancier, wat er zoal bestaat, om je een idee te vormen wat en hoe je dit het liefste wilt gaan (laten) maken.
Wij zijn de zolder ook aan het verbouwen en kwamen er niet uit.
ik wou graag een grote kast en bij de bouwmarkten liggen folders hoej dat kunt gaan doen.
nu weet ik niet hoe jullie met de ruimte zitten maar overweeg eens m van de schijne kanten een kast te maken die gebruik je toch niet.
wij hebben van de ene schijne kant een leg gemaakt en van de andere kant een hang
een prima oplossing ( alleen jammer dat ik geen mooie grote kast heb)
ik heb er wel iets voor moeten inleveren dus.
en het is zodanig gemaakt als we een dakkapel nig willen laten zetten ook geen probleem :roll:
ik hoop dat je hier iets aan hebt gehad.
als je wil kan ik je wel een foto toesturen
Liever de foto op het forum zetten dan...
PS. Wil je in het vervolg hoofdletters aan het begin van de zinnen tikken?
Dan hoef ik het niet steeds te veranderen! Bedankt alvast!
