Zelf Kledingkast maken van Steigerhout
Hallo allemaal,
Wij willen een kledingkast gaan maken van steigerhout. Bouwtekening ligt al klaar en hout wordt ook al gezaagd. Mijn vraag is nu echter hoe krijg ik 9 planken van 1.80 lang en 20 cm hoog aan elkaar/op elkaar? Uberhaupt hoe krijg je planken aan elkaar? Lijmen? Draadeind erdoor?
Heeft iemand hier ervaring mee?
Ik hoor het graag.
Eveline en Frank
Op de eerste plaats is je houtkeuze uitermate ongeschikt voor het gebruiksdoel!
Dan is het constructieve deel niet even zomaar een kwestie van in elkaar plakken!
Je zult in elk geval wat ervaring moeten hebben op meubelgebied, verstand moeten hebben van constructies en bekend moeten zijn met gereedschappen
Aangezien het hier om een massief houten constructie gaat kan ik je alleen adviseren om het aan een ervaren meubelmaker/timmerman over te laten
Scheelt je straks een hele hoop frustratie!
Het hout is wel degelijk geschikt voor een kledingkast, anders zouden ze ook niet in een winkel te koop zijn! Daarbij heb ik het ook niet over plakken, vroeg een normale tip en vind dit niet echt een fijne reactie.
Maar bedankt!
Steigerhout is ruw van nature. Kleren hebben de neiging om aan ruw hout te blijven hangen. Ik begrijp H@ns z'n bedenkingen best.
Als je van losse planken panelen wilt maken dan kun je ze deuvelen in combinatie met verlijmen.
Je kunt natuurlijk ook aan de binnenkant een frame maken en dat met de planken bekleden.
Hallo Pepjo.,
bedankt voor je tip, daar was ik naar op zoek. Ik snap dat steigerhout ruw is, maar als je de planken bekleed heb je daar weinig last van. ik vond het een beetje een niet fijn verhaal om te lezen. heb daarentegen heel veel ervaring met gereedschap en ook met dingen zelf bouwen, alleen een kast had ik nog niet gemaakt.
Bedankt voor je tip, ga het deuvelen en lijmen, is de beste en makkelijkste optie....
Bedankt
Eveline of Frank schreef:
Maar bedankt!
Wees nou niet zo snel op je steigerdeel getrapt zeg.
Het was al niet zo verstandig om het materiaal al klein te zagen, als je nog niet weet hoe je de constructie moet maken.
Hout krimpt, dus de verbindingen die je maakt, moeten zo zijn, dat het hout ook kan krimpen. Als je het zomaar vastschroeft of lijmt, dan kan het zo gaan scheuren of los gaan.
Je zou raamwerken kunnen maken en die opvullen met steigerdelen, of met een paneel van steigerdelen. Tand (of een bossing :-) ) aan het paneel maken, groef aan de binnenkant van het raam en dan sluit je de delen of het paneel op als je het raam in elkaar lijmt.
Maar je moet het verder zelf maar verzinnen :-) of ff bij een meubelmaker langs gaan voor advies, want zonder constructietekening begin je niks en kan niemand een goed advies geven.
Een deur van steigerdelen? Errug dik hoor. Ook voor een achterschot.
Volgens mij heet het alleen maar steigerdeel omdat het een stukje blik over de kopeinden is getimmerd. Als je het klein zaagt, is het gewoon vurenhout. Of zijn het gebruikte delen?
Tja als je om advies vraagt moet je ook de negatieve kant willen horen...
Die hele steigerplanken-hype slaat wel een beetje door hier zeg.
Elke mens kan toch bedenken dat ruw en vuil hout niet geschikt is om een kledingkast van te maken
Zo vreemd was die reactie dus niet hoor! beetje ongenuanceerd misschien maar daarom niet minder waar.
