Zelf iets maken voor regenwateropvang
Onder de grond regent het niet zo vaak, daar kan je het beter opslaan i.p.v. opvangen. Daarvoor zijn kant-en-klare reservoirs (kunststof vaten) voor beschikbaar. Punt is dat je met je opwaartse druk van het grondwater zit. Dat bepaalt hoe diep en hoe groot het vat kan worden.
Ja dat weten we van die kunststoftanks en opwaartse druk dat willen we dus voorkomen en daar kiezen we ook niet voor. Tevens te prijzig.
Wij hebben een betonnen waterkelder, maar is ook prijzig om te maken. Zo'n opslag moet vrij stevig zijn vanwege de waterdruk dus veel goedkoper dan die kunststoftanks zul je waarschijnlijk niet vinden.
Je zou eventueel nog kunnen kijken bij een scheepsbenodigdheden winkel. Er zijn zakken in de handel voor de opslag van drinkwater en vuilwater in plezierboten. Die zijn er ook met inhouden van een kuub of meer. Eventueel zou je zo'n zak in een bestaande kelder of kruipruimte kunnen leggen. Ze passen zich aan aan de beschikbare ruimte, mits er natuurlijk geen scherpe uitsteeksels als spijkers en dergelijke zitten.
Kijk voor voorbeelden op http://images.google.nl/images?q=flexibele watertank
Alternatief zou je kunnen gaan voor een gat waarin je vijverfolie legt. Vervolgens daar overheen een vlonder. Op die manier heb je een terras en wateropvang verenigd. Uiteraard komt de folie wel opdrijven bij hoge grondwaterstand.
De waterkelder is 2,4 meter diep. De afmetingen zijn 3 x 6 meter verdeeld in twee compartimenten. Hij is volledig gestort uit waterdicht gewapend beton. Dit is bepaald geen goedkope optie omdat je bij zo'n diepte behoorlijk wat waterdruk krijgt en er daarom ook veel betonijzer in zit. Bovendien is het storten van een kelder uit beton geen hobbywerk.
Ok dat is best een grote kelder. Zo groot hoeft nou ook weer niet. Maar als je kleiner wilt moeten je dan ook het beton wapenen vanwege opwaartste druk?
Dat is allemaal afhankelijk van allerlei plaatselijke factoren. Grondgesteldheid, grondwaterstand, hoeveelheid water in de bak... Niet zomaar iets over te zeggen.
Met welk doel wil je eigenlijk water opslaan? Of wil je juist in de bodem infiltreren?..
We willen water opslaan om de tuin mee te begieten/sproeien bij droogte en de vijver aan te vullen en potten mee water te geven. We dachten zelf om een betonnen bak te maken met overloop en daar om een een of andere manier de drainage op aan te laten sluiten en regenwaterafvoer. Maar al bij al komt de bak dan wel zo laag te zitten dat het wat lastig wordt. Eigenlijk willen we het principe van een septic tank maar dan het daarin gekomen water gebruiken voor de tuin.
Je hebt ook kant en klare ronde betonnen bakken die je in de rond steekt en met een hydrofoorpomp aal je het water naar boven.
Dit heb ik zelf, tuinslang er aan en wij wassen er de auto mee, geven de planten water en spoelen het toilet er mee (laatste wel oppassen ivm kleur van het water)
Ik denk dat het belangrijker is, hoe groot is je dakvlak waarmee je water kan opvangen.
*wgb*
Waar vind ik een 1000 liter tank van E 70 en wat is dat dan wel niet? En wij willen niet alleen via dakgoten wat opvangen maar van de drainage iets kunnen regelen en de overloop van de vijver.
We kennen id de betonnen bakken maar die zijn nogal prijzig.
€ 70 is nog duur.
Google eens op 2e hands IBC.
IBC is een individual bulk carier.
Grote plastic vaten op een plastic pallet en met stalen frame er omheen.
