Zelf heistelling ontwerpen
Beste allemaal,
In de toekomst wil ik in de tuin nog een fundering heien voor een schuurtje. Omdat heien een vrij kostbaar iets is zou ik graag zelf een heistelling willen maken. Het lassen en fabriceren van deze stelling zal geen probleem zijn.
Als je een buispaal van 168mm wilt heien dan wordt dit met een heiblok van ongeveer 800kg gedaan, nu vraag ik me dus af wat voor een soort koppeling er in een heistelling zit omdat deze koppeling een vrij val moet hebben met bijna tot geen slip. Ook vroeg ik mij af met wat voor soort moteren de lier wordt aangedreven, wordt dit hydraulisch of juist elektrisch gedaan.
Ik hoop dat iemand mij hier meer over kan vertellen. Alvast bedankt!
En hoe ga je de heistelling verplaatsen incl. heiblok? Het moet wel stabiel en veilig blijven staan...
Het blok kan deels bestaan uit losse platen, verwijderbaar bij een lastige verplaatsing.
De stelling kan bijvoorbeeld op rails voor palen op een lijn.
Maar hoe de koppeling precies werkt?? Ik gok redelijk lomp.
Hebben en zware heftruck ter beschikking voor de plaatsing en verplaatsing van de stelling. Zat voor de koppeling zelf te denken aan een mechanische koppeling die je in en uit kunt schakelen, maar heb nog niet de juiste gevonden.
Als je namenlijk een blok van 800kg neem is dat 8kN, en dat aansluit op een hydraulische motor dan moet je met een liertrommel van 300mm al een koppel hebben van bijna 1200Nm. Er moet dus een reductorkast neem ik aan om het koppel naar beneden te halen.
Formele: M=FxL
Stalen buispalen worden nog steeds met dit principe geslagen.
Het principe: ( ik ben geen werktuigbouwkundige, dus sommige namen zullen niet goed zijn) De motor draait constant en met een soort slipkoppeling is deze gekoppeld aan de kabeltrommel. De machinist kan deze koppeling los en vast zetten.
Vast, de kabel rolt op en het blok wordt omhoog gehesen, los, het blok valt.
Deze foto alleen om het principe uit te leggen.(op een schip heet dit een verhaalkop, maar wordt ook zo gebruikt)
De palingkop (links) draaide constant door, daar werd een lijn met een paar keer om heengeslagen, en bij het strak houden ging het blok naar boven, daar aangekomen werd lijn gelost waardoor het blok in een vrije val kwam, enz.enz.
Het gaat eigenlijk alleen maar om de kop, op een motor gemonteerd.
Zand schepen werden zo ook met een trek-bak gelost, daar werd dan de palingkop van de ankerlier voor gebruikt. d.m.v. een tand verschuiving, en met een klein diesel 1 pittertje (een Petter)
Geen verstand van de aandrijving
maar de stelling kan gewoon bestaan uit een driepoot met een katrol.
dat wordt tegenwoordig nog steeds gebruikt voor heien op plekken met weinig hoogte.
de motor staat dan los op een slede/kar
die je koppelt aan de driepoot zodat het geheel stabiel blijft
ik vraag me overigens af of het rendabel is voor 1 klus
zo duur koost die heier nu ook weer niet met dat soort paaltjes
Dat met die palingkop is inderdaad een goed idee, alleen zijn deze slecht te koop zag ik.
Verder vondt ik ook nog een filmpje van een hydraulische motor voor een heistelling, dat zou eventueel ool nog een optie zijn
Ik ga voor mezelf wel even kijken of het uiteindelijk rendabel is en of het te maken is. In ieder geval bedankt voor alle informatie.
Kan me niet voorstellen dat een paar schroefpalen laten zetten dit werk allemaal waard is.
Die machines passen tegenwoordig door een deuropening en kunnen overal komen. 1 Persoon er bij en wat materiaal. Hoeft niet de wereld te kosten.
Je kan ook op het strand gaan liggen,
zo'n project kan ook gewoon leuk en leerzaam zijn om te doen.
Met 2e hands materiaal kom je ver en de machine zou achteraf verkocht kunnen worden.
Verder nogal afhankelijk van de bodem en het schuurtje wat er mogelijk is. Als die gemetseld wordt en op veengrond komt..
Nu niet, dat wordt niet gewaardeerd in tijden van Corona-maatregelen.
Maar natuurlijk kan je alles maken, de vraag is alleen of het al die moeite waard is als het voor eenmalig gebruik is en of het resultaat goed is. Je hebt er niks aan als je na een week klussen en lassen de heistelling gaat proberen en de palen gaan scheef de grond in.
