Zelf dragende prieel
We willen een zelfdragende prieel maken van hout., zie foto.
2 staanders L2500 afm balk 100x100
1 horizontale balk L3000 balk 100x100
op de horizontale balk willen we 3 regels plaatsen van L3000 balk 40x20 welke boven op de balk van 100x100. Deze willen we aan de achterzijde gelijk houden.
De horizontale balk wordt middels houtverbinding/schroeven vast gezet op de staanders.
De staanders komen worden vastgemaakt met een grondplaat, zie foto.
Op welke manier kan ik de 3 regels plaatsen zonder dat ik in de hoek een grote balk moet plaatsen
Op de 3 staanders komen houten regels (35x) van 20x20 L3000
De voorkeur gaat uit naar een zo'n klein mogelijke hoek als ondersteun te plaatsen, zie foto (pijl)
Die grondplaten zijn niet geschikt.
Of die paal op de foto zit een meter diep en in veel beton of dit is een U vorm op de zijkant.
Idd, iedere verbinding (grond - paal en paal - ligger) moet momentvast zijn. Een stalen frame in beton gestort kan hieraan voldoen.
Bedankt voor jullie reactie.
De paal zullen we gaan aanpassen en die zullen we een meter diep de grond in gaan.
Om het hout zullen we een ijzeren koker heen brengen om houtrot tegen te gaan.
De 3 regels in de hoek moeten ondersteund worden, heeft iemand daar een idee/constructie voor.
Onze voorkeur gaat uit naar zo klein mogelijk, maar wel verantwoord.
Was er een tijd geleden geen stadion deels ingestort met dezelfde soort constructie.
Ik denk dat je dit niet zo maar uit de losse pols kunt maken van hout.
Staal of aluminium zal hier beter voor geschikt zijn denk ik.
Want zo iets wil je niet op je kop krijgen als je er onder zit en het komt naar beneden.
Die 1 meter gaat wel uit van stevige zandgrond, op 1 meter diep hier is de grond keihard en veel beton he.. Met genoeg beton lukt dit met 50cm diepte ook wel..
Dit is iets waar aan gerekend moet worden, de constructie op de foto gaat mogelijk ook niet goed als daar 20cm sneeuw op ligt.. Aan de woestijn tuin te zien, is die kans op die plek klein.
Met hout gaat dit niet wat worden dit zal uitgevoerd moeten worden in staal, dit omdat u de verbindingen in hout niet moment vast gaat krijgen
Als je in de hoek zo'n klein mogelijke schoor wilt plaatsen moet je daar eigenlijk gewoon aan laten rekenen. Laat dat doen door iemand die er echt verstand van heeft!
Als het functioneel (ruimte houden/hoofd stoten) of esthetisch is kun je overwegen een trekkende schoor aan de andere zijde van de staander te plaatsen.
Daarbij, als de ruimte het toelaat zou je aan de achterzijde van je prieel een schuurtje kunnen maken. Zodoende wordt de grondverbinding van de staander ook minder kritisch.
