Zelf doen of laten doen?
In ons nieuw gekochte huis moet de badkamer geheel verbouwd worden. Ik zou dit graag zelf doen, maar mijn vriendin is hier erg onzeker over (ik heb vrijwel geen kluservaring) en wil het liever laten doen door een aannemer.
Wat zou jullie advies zijn? Is het te doen om zelf een badkamer aan te leggen, als beginner. Of zouden jullie adviseren het door een aannemer te doen?
Kort gesteld moet werkelijk alles opnieuw gebeuren, inclussief nieuwe vloer (zwaluwstaart), aanleggen afvoer en leidingen, nieuwe plafond met inbouwspots, plaatsen van sanitair, tegelen en alles wat er verder nog bij komt kijken als je je badkamer verbouwt.
Ik zie op zich alles wel zitten, behalve de electra (inbouwspots) die ik liever laat doen.
Overschat ik mezelf, of is het verbouwen van een badkamer te doen voor een beginning klusser? Graag advies!
Niet te doen voor een beginnende klusser. Beter is bijv. je beperken tot het inbouwen van de spots of andere electrische zaken.
Het hangt er een beetje van af, o.a hoe veel tijd je ervoor wil uittrekken. Iedereen van ons is ooit als onervaren klusser begonnen en heeft uiteraard beginnersfouten gemaakt. Toen was er echter nog geen Klusidee Forum en was de markt voor het zelf doen veel minder ontwikkeld. Ik zou er wel voor gaan!!! Denk niet te veel aan de hele badkamer maar maak een plan met de volgorde van de klussen en werk die dan een voor een rustig af. Zo is het geen grote klus maar een aantal kleinere klussen. Maak bij twijfel gebruik van de uitgebreide kennis die op dit forum aanwezig is.
Maar: heb je weinig tijd, of drentelt je vriendin constant bezorgd om je heen :roll: , overweeg dan toch maar om een aannemer het werk te laten doen.
Groeten, Hein
Een tijdje geleden had ik wat barsten in het voegwerk van mijn schuurtje. Ben een avondje op internet aan het zoeken geweest naar 'hoe moet ik voegen' en de dag daarna voor het eerst van mijn leven aan het voegen geslagen. Resultaat is prima.
Wat ik probeer te zeggen is dat als je een beetje handig bent en wat inzicht heb, bijna alles zelf is te doen. Het verschil tussen jou en de vakman is dat de vakman het vaak veel sneller kan doen en zelfstandig ook oplossingen voor problemen kan bedenken door zijn ervaring (waar je zelf dan op internet voor een oplossing zou moeten zoeken).
Wat wel belangrijk is, is de tijd. Als je zelf een badkamer doet en je familie staat achter je rug te trappelen om te gaan douchen, zou ik zelf niet zo'n ingrijpende klus doen, dit omdat je er zelf veel en veel langer over doet.
Je begint wel direct aan een stevige klus. Jouw keuze moet samenhangen met:
- Hoeveel tijd kan je erin steken, heb je een 2e badkamer ?
- Hoelang tolereert moeders de puinhoop.
- Kan je terugvallen op assistentie.
- Heb je "bronnen" voor hulp als je vast zit.
In ieder raad ik je aan een goed plan te maken en door te spreken met een ervaren klusser of vakman.
Ik ben > 60 , redelijk handig, technisch georienteerd, veel tijd.
Toch kostte het mij 3 maanden om de badkamerrenovatie te voltooien. Het tegelwerk heb ik nog uitbesteed.
Pigion
Wilt u het gebruik van smileys beperken ? Mod.
September 2007 begonnen (als beginnend ervaren klusser) met de verbouwing van de badkamer.
Werkelijk alles eruit gesloopt. CV leidingen en vloerverwarming laten doen door installateur.
Hierna alles zelf gedaan (whit a little help from my dad)
Muurtje opgetrokken, verlaagd plafond met sterrenhemel, bad zetten, leidingen trekken en noem maar op.
Ben nu bijna klaar, alleen nog voegen.
Kost ontzettend veel tijd, denkwerk, etc, maar als je een lange adem en veel dicipline hebt, is het de moeite waard.
Gaat uiteraard gepaard met vallen en opstaan
Medebewoners moeten wel accepteren dat je weinig tijd voor ze hebt, en de nodige stofwolken + rotzooi kunnen verdragen.
Ha,
Ik ben net als Cojotho afgelopen September begonnen en moet alleen nog een klein stukje voegen en twee kastdeurjes maken.
In een lege ruimte (naast waar nu de badkamer zit) wanden gezet, leidingen tegrokken, afvoeren gemaakt, getegeld, de hele rimram.
Was niet echt een ervaren klussen en heb dan ook voor alles waar ik nog niets van wist eerst hulp van bekenden ingeschakeld. Zo heeft mijn zwager me waterleidingen leren leggen en heb ik een mannetje ingehuurd om een vuilwaterpomt (we wonen op een woonboot) te installeren.
Tegelen, voegen, vloerverwarming en electra allemaal zelf gedaan.
De grootste les die wel hebben geleerd is dat alles wel te doen is maar dat het veel tijd kost, zeker wanneer je dingen voor het eerst doet en je neit al het juiste gereedschap al in huis hebt...
Internet is een goudmijn aan informatie maar omdat je vanalles eerst op moet zoeken voordat je het kan doen kost het veel tijd.
Als ik niet tijdens de verbouwing nog mijn oude badkamer had kunnen gebruiken was ik waarschijnlijk laaiend gek geworden.
De hoofdvraag is dus:
Hoeveel tijd heb je? en waar douche je in de tussentijd?
Succes!
Bedankt voor alle reacties!
Na alle reacties, en mijn eigen gevoel, afgewogen te hebben heb ik besloten een aannemer de badkamer op te knappen. Sterker nog: morgen wordt er al begonnen.
De hoofdreden is dat we momenteel niet op een heel erg fijne plek wonen. De overige werkzaamheden voor en in het huis zullen nog een dikke maand duren, en dat zou dan eigenlijk ook de maximale tijdsspanne zijn voor het verbouwen van de badkamer en dat zou erg krap worden gezien de reacties hierboven.
De keuze was vrij lastig. Ik heb namelijk een maand lang geen werk (stond al gepland, los van de badkamer), en dat kon goed besteed worden aan het klussen. Nu zal ik helaas veel 'thuis zitten' omdat er verder geen klussen zijn die ik nog kan gaan doen. Tevens had ik redelijk wat helpende handen om me heen, veel klus ervaring in de familie en kennissenkring, maar het is ook weer wel fijn daar niet teveel van afhankelijk te zijn.
Hoe dan ook, morgen wordt er begonnen. Heel erg bedankt voor alle reacties!
