Zelf daktrim vervangen?
Bij het vernieuwen van de boeidelen is de daktrim. verbogen, deze zal vervangen moeten worden. Ik kan op korte termijn niemand vinden om dit te doen. Is het mogelijk om het daarom zelf te doen of is dat af te raden?
Heb je wel de mooie kant van de plaat naar voren gedaan?
En de uitloop moet ingezaagd worden. Een trim zelf vervangen.. zonder brander en kennis .....
Ik geloof dat de folie van de trespa er nog op zit? Zolang je geen lekkage heb zou ik de Daktrim met een tang recht proberen te buigen. Deze vervangen zonder de dakbedekking gaat niet makkelijk lukken denk ik. Succes.
Xtomsom
