Zelf dak isoleren en pannen leggen
Hoi medeklussers,
Wij zijn van plan om het dak van onze woning eens grondig aan te gaan pakken. (woning is van 1952)
Het dak is niet geïsoleerd en de pannen (oude muldenpannen) zijn dermate oud dat ze aan vervanging toe zijn.
We hebben een aantal bedrijven gevraagd offertes uit te brengen, maar willen de mogelijkheid bekijken om het zelf te doen.
Er zijn diverse mogelijkheden;
Renovatieplaten, isolerende folie, recapan....
Mijn vraag is of er klussers zijn die ervaringen hebben met deze klus en mij advies kunnen geven op de volgende vragen;
- Is deze klus zelf te doen ??
- Wat werkt handiger renovatieplaten, isolerende folie/deken of recapan ?
- Bij de verwerking van renovatieplaten, moet ik die direct op het dakbeschot zetten, of moeten de panlatten blijven zitten ivm ventilatie van het dakbeschot ??
- Moet ik nog een dampwerende folie aan de binnenzijde doen ??
Verder heb ik begrepen dat ik na het isoleren aan de buitenzijde de binnenkant niet meer mag isoleren (ivm vocht wat kan ontstaan tussen de beide isolatie-lagen) klopt dit ???
Ben benieuwd naar de reacties.....
Ludo
Het gaat om een vrijstaande woning (bouwjaar begin jaren 50), met een schuin dak.
Direct op de dakbalken zit dakbeschot, daaroverheen panlatten met gebakken dakpannen.
Ludo
Hoe bedoel je ????
Op de dakbalken zitten een soort plankjes (soort schrootjes), waar weer de panlatten op zitten....
Ludo
Het vervangen van alleen de dakpannen van een tussen woning (1 kilgoot) heb ik eens met 2 extra mannen gedaan. Is te doen, leuke klus. Hoe ziet jouw dak er aan de randen uit?
Dakbeschot vervangen en/of extra isolatie is weer meerwerk, heb ik geen ervaring mee.
Denk aan je veiligheid, werk met steiger en valbescherming e.d.
Aangezien je dakpannen wil vervangen kun je volgens mij het beste renovatieplaten gebruiken. A/d binnenzijde isolatie aanbrengen is in verhouding lastiger, de isolatiewaarde is meestal lager en je houdt alle rotzooi buiten Je hebt ook renovatieplaten die je op het dakbeschot aanbrengt (van tevoren tengels en panlatten eraf halen) Dan weer de nieuwe dakpannen erop. Volgens mij een leuke klus voor in de zomer, met minstens 3 man/vrouw en een steiger.
Een vraagje, waarom dakbeschot eraf ?? Lijkt mij een hoop werk extra... De zolder wordt na het dak nog netjes afgewerkt dus voor het zicht hoeft het ook niet....
Ludo
Inderdaad uitstellen tot de dagen wat langer en warmer worden.
Met weer en wind op een dak aan de gang als je daar geen ervaring mee hebt is gewoon gevaarlijk. Je verkleumt en verstijft en voor je het weet lig je beneden.
