Zelf cv buizen leggen + radiatoren
Ik ga cv verwarming leggen in mijn huis
ik moet al driekwart van de leidingen al weg werken
moet ? dat wil ikzelf
maar nu ik toch bezig ben ga ook maar de radiators plaatsen en gelijk aan sluiten
ik werk zelf veel met Hydraulische leidingen aansluiten dus leidingen leggen zal het probleem niet zijn
ik begin waar de ketel komt hangen leg ik eerst 2 hoofdleidingen door het huis van 22 mm daar maak ik aftakingen van 15 mm naar radiatoren moet ik nog ergens tussen de leiding een ventiel of klep tussen zetten of komt dat bij de ketel de combiketel laat ik installeren
Als je alle radiatoren aansluit met thermostaatkranen, dan moet je een bypassventiel plaatsen die de stroming door de ketel garandeert.
Als je in de woonkamer gewone kranen hebt die altijd open staan, is dit niet nodig.
Verder kun je het beste dubbel instelbare kranen nemen, zodat je de installatie kunt inregelen.
Bedankt voor de informatie als ik onder een thermostaat hang die het onder op temperatuur houdt kan ik boven dan met de thermostaat kranen regelen
Ingmar, waarom moet er een bypass gemaakt worden als er thermostaatkranen op komen? En wat houdt dat precies in en waar wordt die het best geplaatst?
Een bypass is nodig als de thermostaat kranen dichtlopen dat er stroming over het toestel gewaarborgd blijft de bypass het liefst zover mogelijk van de ketel plaatsen
de bypass is een veerbelaste klep die bij een bepaalde delta p opent en dus water van de aanvoer naar de retour bypasst
Ah thanks! Ik zal een ander draadje openen voor mijn eigen vragen hierover want ik ben ook bezig een cv circuit aan te leggen. Maar je zet me op een spoor. En dacht nog wel dat ik overal aan gedacht had :oops:
