Zelf beton palen/poeren maken
Hallo allemaal.
Binnenkort wil ik beginnen met het maken van een tuinhuis met overkapping hier wil ik een beton vloer onder maken. Nu lijkt het mij zelf verstandig om onder de beton vloer een aantal beton palen/poeren te maken. Zelf had ik in gedachten met een grondboor 180mm een gat te maken. Zand zit op ong 2.5 tot 3 meter. Dus op zich is dat te overzien. En dan het gat vol te gieten met beton. Of is het beter om een pvc buis 160mm te pakken? Of is het beter om gewoon geen palen onder te maken? De schuur met overkapping word 10x3 mtr. Minimaal 15cm vloer.
Hangt er totaal vanaf hoe stabiel de ondergrond is.
Maar waarom een betonvloer en niet gewoon grote tegels?
Een betonvloer kan barsten en eenmaal scheef gezakt (mocht de ondergrond toch niet stevig genoeg zijn) dan krijg je hem nooit weer recht.
Bij tegels geen last van krimp of barsten en zakt er iets weg dan hoog je het gewoon weer op.
Hier is niks zinnigs over zeggen als je niet aangeeft wat draagkracht van de grond bij je is.
Wordt er bij huizen wel heipalen gezet?
een paar fantasie paaltje eronder storten zonder dat je weet of ze ook iets doen heeft totaal geen nut.
Bij verkeerde wapening van paaltjes en aan vloer heb je zelfs risico dat paalkoppen door je vloer ponsen omdat palen niet zakken en de vloerplaat wel.
Eventueel vlakke plaat storten met vorstrand?
Een tuinhuis is niet zo zwaar en mogelijk is dit voldoende
slechte-kluskabouter
