Zelf aansluiten motor centraal ventilatie systeem
De motor van mijn centrale ventilatie systeem maakt nogal wat lawaai. Ik heb het systeem opengemaakt en eigenlijk is het systeem ook wel 'op'. Is ook niet gek na ongeveer 30 jaar. Is het mogelijk dat ik dit systeem zelf vervang of moet dit gedaan worden door een installateur? ik heb de systeem bekeken (van een bekend merk) en het lijkt mij eigenlijk niet zo spannend om te vervangen.
Als je niet vertelt welk merk en type is het best lastig hier een zinnig antwoord op te geven, vrees ik........
In de regel is dit vrijwel altijd mogelijk; alles is zelf te maken in beginsel.
Sorry, misschien niet goed vermeld, maar het is de bedoeling dat ik de hele unit ga vervangen. Is dit goed te doen en ook het inregelen, zodat de juiste hoeveelheden lucht geventileerd worden?
Heb je een meter om dat inregelen mee te doen?
Normaal gesproken is het gewoon 1 op 1 te vervangen.En ik bijna geen enkele monteur die daarna de ventielen gaat uitmeten.
Zelf een ventilatiebox vervangen is een koud kunstje. Zolang de oude aansluitingen passen. En een beetje aanpassen kan ook, de aansluitingen gaan toch bij voorkeur met stukjes flexibele buis.
