Zekering in dimmer kapot
A
Anonymous
Gast
Hallo, ik had een stopcontact op een dimmer samen met de verlichting voor een spotje dat hier inzat. ( hotelschakeling)
Nu had mijn vrouw de stofzuiger in dit stopcontact gedaan en nu doen de lampen het niet meer
Is de dimmer nu kapot , of zit hier misschien een zekering in of zo
Hallo Djiewan,
Er zit inderdaad een zekering in en wel een zandzekering. Haal de dimmer er maar uit - zet even de stroom er af - bij sommige haal je eerst het kapje er af dan zie je van zelf het glazen zandzekeringetje zitten kijk even wat er op staat voor Amp.
Succes er mee.
Hoi .
Het is inderdaad zo als willem zegt nieuwe zekering en doet het mechien weer. Maar steek geen stofzuiger meer in dat stopcontackt want een dimmer is maar bestemd voor een bepaald aantal watt dit staat op de dimmer ga dus niet hoger al wat er op staat want anders gaat de dimmer stuk Ikk hoop voor je dat het de zekering is .
succes jos
