Zekering dimmer vervangen: T vs F?
Hier is de zekering van een dimmer gesprongen, hij heeft opschrift F1.6L. Volgens mijn informatie is dit een snelle zekering, maar hier bij de bouwmarkt zie ik alleen zekeringen van type T. Krijg ik brokken als ik een F vervang door een T?
Ja, maar er is een kleine kans dat de dimmer bij een evt. probleem eerder kapot zou kunnen gaan.
Er kan gedurende een iets langere tijd een te hoge stroom door lopen.
Probeer het gewoon en bestel ergens anders een snelle (F) zekering.
Voor een juiste zekering zou ik niet naar een bouwmarkt gaan, maar naar een electronica zaak.
Want er is dus niet voor niets een snelle zekering geplaatst.
Ik zou het risico niet nemen.
De zekering gaat meestal bij het inschakelen van een gloeilamp.
Want de gloeidraad is dan koud en vanwege de positieve temperatuur coëfficiënt is de inschakelstroom dan maximaal. Verwarmt dan een kort moment en raakt de draad in sluiting.
En dan is het dus zaak dat de kring zo snel als mogelijk wordt afgeschakeld.
Dat gebeurt dan dus niet en is de kans groot dat de triac of thyristor komt te overlijden.
Want opvallend is dus wel, dat gloeilampen dan ook meestal stuk gaan bij het inschakelen.
wouterTBS
