Zekering bbc s 162 L 5A 380v
De stroom in ons huisje op de volkstuin werkte soms niet. Meestal als we enkele dagen weg zijn geweest.
Er is dan geen stroom afnemend apparaat aktief.
Bij binnenkomst werkt de verlichting dan niet.
Achter een wandkast zit de meter+electra-kastje.
Door de zwarte hefboom vh zekeringblok weer omhoog te duwen werkte de verlichting weer.
Het vreemde is nu dat deze hefboom niet meer vergrendelt na het naar boven duwen.
Wel als ik eerst het blauwe knopje indruk en daarna de zwarte hefboom omhoog duw !
En dan werkt de verlichting weer.
Ik heb nu de wandkast weggehaald en kijk tegen een BBC S 162 L blok aan met de waarden 5 Amp en 380v. Ooit door de vorige eigenaar 27 jaar geleden aangebracht.
Denk dat deze unit "gaar"is maar door wat kan ik deze unit vervangen ?
Wat doet deze 380V unit in een 260v aansluiting ?
Het typeplaatje en schakelschema is niet te lezen op de foto. Ik denk dat een aardlekautomaat B6 wel een waardige vervanger is voor dat ding. Deze is smaller dan wat er nu in zit. Dus meteen een afdekstrip mee bestellen.
Vraag ook even na bij de volkstuinvereniging of je niet hoger mag afzekeren. Op 6 Ampere kun je niet eens een waterkoker aansluiten.
Dank Tom 345,
Deze foto is duidelijker, hoeveel watt laat deze 380v .. 5A of 6A zekering toe ? .
En wat doet de 380v unit in een 230v aansluiting ?
Dit zat al in het huisje gemonteerd.
Vanuit de hoofdaansluiting van de vereniging mag overigens maximaal 10A ( 230v )gehaald worden.
Het vermogen is afhankelijk van de maximale stroom die de schakelaar.
in dit geval 5 of 6 Ampère x 230V = 1150 of 1380 W.
Van die aanduiding "380 V" zou ik niet wakker liggen. Haal de kast maar even open om te kijken wat er voor draden zijn aangesloten op dat ding.
