Ik heb nu zeil in keuken en tapijt in woonkamer, met een strip ertussen.
Nou komt er een houten vloer in de woonkamer, en dat is 16 mm dik. Het zeil in de keuken is maar 2 mm dik.
Omdat ik die rand te hoog vind dacht ik: ik leg het zeil 'verhoogd' aan.
Ik dacht eerst aan het verhogen van de vloer in de keuken: latjes rondom (soort kuip) en dan egaline erin, maar de zeil verkoper zei dat zij dat in ieder geval niet doen omdat dat te dik is (14 mm).
Hij gaf als advies om dat door een aannemer te laten doen.
Wat ze wel hadden was onderplaten van 6mm, maar dan vind ik het verschil nog te groot.
Ook zei hij dat ze wel eens hadden gelegd op spaanplaat, maar hij zei ook dat hij niet zeker wist of dat goed ging, dus daar heb ik ook niet zo veel aan.
Nou zijn er ook wel speciale ondervloer platen te koop (meestal of dun, of enorm duur), maar ik vroeg me af of bv een plaat multiplex ook zou werken?
Dat je die multiplex dan lijmt op de vloer (= een dekvloer op beton) en dan het zeil weer op de multiplex?
Of zou het zeil gewoon los kunnen liggen en alleen de multiplex vast, of andersom?
Ik weet niet waarom, maar het idee om zelf hout op de vloer te leggen als tussenvloer (al dan niet gelijmd) klinkt zo 'frobelig', zo zelf geknutseld.
Maar misschien is dat ook wel ingegeven omdat die zeil verkoper dacht dat dat misschien wel zou gaan kraken ofzo, het zeil op hout op cement; hij gaf me in ieder geval niet het idee van "top idee".
Michel
Michel
