Zeer zwakke muur
voor het eerst hier, dus ben benieuwd hoe het werkt.
Maar ik hoop dat jullie mij kunnen helpen!!!
Het probleem:
Onder het trapgat op de eerste verdieping wil ik graag een schoenenkast maken. Een aantal planken in de verf gezet, beugels gekocht en ophangen...dacht ik...
Toen ik de gaten ging boren om netjes pluggen erin te doen, plank ertegen aan en dan de schroeven erin.....komt de schroef met plug en al zo de muur weer uit.
Het gat is echt niet te groot, maar het gat wordt gewoon vanzelf groter.
Het is dus geen muur om dingen aan op te hangen.
Hoe maak ik nou een constructie waarbij ik 4 planken met verschillende lengte op elkaar 'zet' en dat dat dan ook nog rechtop blijft staan...
Of is er manier om het toch aan de muur vast te maken?
Sorry, misschien een lang verhaal, maar het is lastig uit te leggen.
Ik wil een hoop leren, dus ik hoop dat iemand mij hiermee kan helpen.
Alvast bedankt!!
Misschien heb je toevallig net in een voeg van de muur geboord? Dan zou je 't gat een paar cm omhoog of omlaag nog 'ns moeten proberen.
Weet je iets meer over de muur (soort)? Bouwjaar? Foto van de planken opstelling?
Waarom koop je geen complete "schoenenkast", die op de grond staat, en dus niet opgehangen hoeft te worden?
Dan heb je het slechte-muur-probleem niet.
Avast erg bedankt voor de reactie.
Fiesiekus: ik heb 6 gaten geprobeerd en bij allen gebeurde hetzelfde.
Muursoort weet ik niet, bouwjaar 50'er jaren
Pieter Jan: een standaard schoenenkast zou kunnen, maar dan verlies ik een hoop ruimte. Het is een ruimte onder een trap, en de betreffen planken had ik netjes van groot naar klein (van beneden naar boven)
willen ophangen. Je zit natuurlijk met de onderkant van de trap die ook nog draait.
EdP: grijs/wit komt eruit...zanderig...
Een foto heb ik nu niet bij de hand, volgt mogelijk nog.
KarenS je zou evt langere pluggen kunnen gebruiken met grip tandjes er op een iets wat zachte plug,
Eventueel gebruik je chemische pluggen die trekken totaal in porien van de muur en zo heb je beter hechting.
Ook wil het wel dat je een bv. holle wand plug 6mm met een spaanplaat schroef 5x50, je moet wel diep boren 7cm.
Boorsel is grijs, dus gelukkig geen tufsteen. Waarschijnlijk zit je in een vergruizende stuclaag of in een zachte voeg. Dan kun je inderdaad met een chemisch anker + draadeind (gewoon bij de dhz bouwmarkt verkrijgbaar) aan de gang. Keilbout kan ook als het maar lang genoeg is.
Boor eens wat dieper en kijk dan of je daar meer houvast krijgt. Het kan zijn dat alleen de toplaag (ca. 1.5 cm) uitlubbert en dat daardoor je plug wegslipt.
Gezien het bouwjaar en het boorsel dek ik dat 't uit drijfsteen is opgebouwd. Daar houdt geen gewone plug in, misschien wel een chemisch anker (of plug), maar dan worden die duurder dan alle planken bij elkaar denk ik.
Alternatief zou zijn de planken aan 1 kant aan de traptredes te bevestigen en aan de andere kant aan een vertikale plank die als staander dienst doet.
