Makita HK0500 breekhamer zeer veel vonken bij koolborstels
Wordt idd. ook een enkele keer stator genoemd en nog minder vaak ook wel poolschoen.
Hallo
Controleerd u eens of de collector slingerd.
Bij een hoog toerental gaat dan de borstel "zweven", met gevolg een overdadig getrokken vonk.
Zo ja, dan is dit simpel op te lossen door de collector schoon/af te draaien.
NB. Is deze schoon ? Niet ingebrand/ingesleten enz.
Grt.
Een collector slingert niet, die is uitermate goed gebalanceerd.
Een collector afdraaien is not done en schuren met schuurpapier ook niet.
Zou de collector afgedraaid worden dan is het zonde van het geld want afdraaien helpt niet tegen vonken, het anker moet alsnog vervangen worden, betekent dubbele kosten.
Speling moet 0 zijn, (zweven van de borstel)
is er wel speling/inbranding/vervuiling enz. dan is af laten draaien een goede mogelijkheid, en krijgt de collector een tweede leven.
Wij laten dat bij revisie regelmatig doen, vooral met grote collectors.
Grt.
Ik heb dat ook wel eens laten doen en dat geeft prima resultaten want dan is het anker weer als nieuw natuurlijk.
Ik heb wel een draaibank maar die heb ik nèt en is helemaal uit elkaar gehaald. Heb er nu ook een freq regelaar bij wat wel erg mooi is want dat is dan net een traploze versnellings bak : een soort van Variomatic
Het ging hier toch niet over grote professionele motoren ?
Dit is mijn laatste reactie hier, jullie zoeken het maar mooi uit.
CenRHaelen
