Zeer hoog verbruik combiketel vrijstaand huis
Help...
heb vandaag de jaarafrekening gekregen of ik 1900 euro kon bijbetalen
blijkt dat ik 3300 m3 aan gas heb verstookt terwijl ik de verwarming nouwelijks heb aangehad.
de situatie is als volgt
vrijstaand huis 650m3 inhoud
nefit hr ketel 2002 met 150 of 200liter elek boiler
de ketel springt bij als de watervraag te groot is heb ik me laten vertellen
heb verder een hoog rendement flam (hout)kachel die ik s,winters bijna elke dag stook waardoor de verwarming s,avonds in ieder gevak bijna niet aanspringt.
chronotherm III thermostaat
woon sinds nov 2005 met 2 pers in het huis en dit is de eerste afrekening.
heb in eerdere woningen altijd veel minder verbruikt als wat nominaal
was en werd in dit huis op het zelfde voorschot gezet als vorige bewoners met 4 pers
desondanks dus véél meer verstookt als hun, ondanks zachte winter en houtkachel die ik zelf heb laten plaatsen.
mogelijke oorzaak heb ik zelf 3dingen die er iets mee te maken kunnen hebben.
1 Heb een bubblebad geïnstalleerd van ong 400 liter inhoud waar ik regelmatig in vertoef zeker 1 maal per week
2 De ketel had eerst een modulaire thermostaat die de vorige bewoners hebben meegenomen kan dit er iets mee te maken hebben???
3 De ketel springt ook in de zomer zeker 1 a 2 keer per uur aan
als ik de codes aflees vertelt het dat het de water temp op temp houd voor evt aanvraag cv/warmwater
wie kan me helpen of heeft hier ervaring mee
Joepie... :?
Je geeft niet erg duidelijk aan, waar die meerprijs vooral door komt, gasverbruik of elektraverbruik...
Je hebt een elektrische boiler (zeg je), maar de ketel geeft aan dat deze het warme water op temperatuur aan het houden is.
Misschien eerst even wat duidelijker aangeven over welk deel van de energierekening het nu eigenlijk gaat? Gas of elektra of beide?
Het is toch al heel moeilijk zoniet onmogelijk op afstand aan de hand van zo'n paar gegevens te bepalen hoe het komt, dat je rekening zoveel hoger uitvalt. Meestal kom je toch uit op algemeenheden, zoals: ja, elke week 400 liter bad vullen kost wel heel veel energie...
Een exacte berekening op afstand zal nooit lukken... daarvoor kun je er beter een installateur bij halen, die de ketel controleert, en ter plekke (wellicht aan de hand van de rekening) met je doorneemt wat er aan de hand zou kunnen zijn.
Wat heeft u precies voor type ketel ?
Heeft u een ketel met boiler of een aparte elektrische boiler?
Met name het gas, ik schat een 1600m3 meer als de vorige bewoner...
zal van het weekend de preciese type,s noteren en hierop terugkomen
ben nl niet thuis op het moment.
Joepie.
Als u toch een combiketel heeft met een indirect gestookte boiler dan is het mogelijk dat de driewegklep doorlekt.
In dit geval zal de boiler zeer regelmatig opgewarmd worden met als gevolg een hoog gasverbruik.
Even duidelijker aangeven wat er precies zit, een combiketel met een indirect gestookte boiler of toch een elektrische boiler.
Controleer de meterstanden ook van vorig jaar.
Controleer ook de meternummers want het kan ook een fout zijn.
De gasmeter kan meer registreren dan er werkelijk verbruikt is.
Gelukkig komt dit niet zo vaak voor, maar ik heb het al een paar keer meegemaakt.
De calorische bovenwaarde van aardgas is ongeveer 36 megajoule per kubieke meter.
Hieruit volgt dat een ketel met een belasting van bijvoorbeeld 32 kilowatt per 36 seconden 32 liter gas verbruikt.
Het leest makkelijker af als de beide parameters met de factor 5 worden vermenigvuldigd.
Het verbruik is dan 5 x 32 = 160 liter gas in 5 x 36 = 180 seconden = 3 minuten.
Sukses!
Mvg Vollenhove
Zo gek is dat toch niet 3300 m3 bij een vrijstaande woning? Zeker niet wanneer de woning slecht of matig is geïsoleerd. Mij is zelf een redelijk geísoleerde woning bekend met een inhoud van een 400 m3 die al op een verbruik van 3500m3 zit en ook een twee onder een kap waar in een jaar ruim 4500 m3 verstookt werd. En dit was zeker geen grote woning.
Een vrijstaande grote woning kost nu eenmaal wat meer om te verwarmen. Daarbij heeft u waarschijnlijk een grote boiler. Kost ook nog extra energie. Een jaarverbruik van een 1700 m3 lijkt mij niet realistisch in deze situatie.
Vergeet ook niet dat gas in 2006 nog een aardige prijsstijging heeft doorgemaakt.
Hier < 1800 kuub periode 1-maart 2006 t/m 1 maart 2007. HR-solo ketel + badgeyser verder oud, vrijstaand + redelijk geïsoleerd. Maar 't is en blijft moeilijk te vergelijken met verschillende huizen, gezinnen, levenswijze etc.
