Zeepreservoir aansluiten
Op dit moment is het zeepreservoir van onze vaatwasser defect en ik heb van AEG kosteloos een nieuwe toegezonden gekregen.
Daar ik zelf handig genoeg ben heb ik deze zelf geplaatst,maar een ding weet ik niet geheel zeker meer,en dat is de twee blauwe draadjes die aan de onder zijde naar het reservoir gaan.
Dit stekkertje moet op een printplaatje,maar ik zie nu dat deze er op meerdere posities op kan,en ik ben helaas vergeten hoe ik deze eraf gehaald hebt.
Nu is dus even mijn vraag aan jullie of of dit op afstand door jullie aangegeven kan worden.
Misschien toch beter aan de vakman overlaten de volgende keer,maar de vaatwasser heeft inmiddels genoeg gekost,vandaar onze keuze eens zelf aan de slag te gaan.
Het gaat om een AEG vaatwasser Mod FCControl VI
Dit is niet het type nummer..
Als er maar 2 draden aan zitten en er op de print maar 2 pennen zitten maakt het niet uit.
Nee dat is inderdaad model FC Control VI
Type is 911D93-2T
PNC 911936219
In je antwoord geef je dus aan dat het stekkertje met de 2 draden zowel links als rechts op de printplaat kan.
Het onderdeel dat je hebt vervangen is een zeepbakje en een bakje voor het glans middel. Het reservoir is voor het glans middel.
Ik heb geen schema van dit specifieke model.
Als je de tekst bij de aansluitingen kunt zien zoek dan naar D3 en D4. Hier moet je kabel op.
Staat er niets of iets anders meld dan het nummer terug wat er op de elektronica module staat, ik kan dan gerichter zoeken.
Ik heb inmiddels begrepen dat het niks uit maakt aan welke kant het stekkertje op de printplaat zit.
Bedankt voor je hulp.....
a Adri
