Aeg oko lavamat 72537 update (zeepreservoir) lekt
Hoi,
Wij hebben een aeg oko lavamat 72537 update. Sinds enige tijd lekt waarschijnlijk het zeepreservoir.
Na een wasprogramma staat er een beetje water voor de wasmachine.
De wasmachine bestaat uit '2 lagen'. Bovenste gedeelte bevat het zeepreservoir en het programma keuze gedeelte. Onderste is uiteraard de deur.
Tussen deze 2 lagen is een minieme ruimte.
Na/tijdens een wasprogramma komt tussen deze ruimte water.
Heeft iemand een idee wat (ik bedoel :? ) dit voor probleem is en of we dit zelf kunnen oplossen?
Wellicht goed om te weten: We hebben ooit wasverzachter gebruikt en deze bleek te veranderen in 1 grote plakkerige massa.... :shock:
Verder hebben we het zeepreservoir zo goed mogelijk schoon gemaakt.
Alvast bedankt!
Sander
Update:
Ik heb zojuist ontdekt dat dit tijdens het spoelen gebeurt.
Ik probeer nu het zeepreservoir schoon te maken...
Vermoedelijk loopt het water niet snel genoeg de kuip in.
Als de zeepbak verder goed schoon is (ook het buisje van
de wasverzachter) kan het zijn dat de slang tussen de zeepbak en de kuip verstopt zit.
Je kan eerst proberen, middels heet water in de zeepbak te gieten, om de verstopping op te lossen.
Lukt dit niet, dan zul je deze slang moeten demonteren en reinigen.
Bij het spoelprogramma wordt er meer water ingelaten en zal de lekkage eerder optreden.
Probleem is opgelost!
:mrgreen:
Zeepreservoir zat helemaal vol met zooi. Ook de inspuitgaatjes zaten vol. Allemaal schoon gemaakt en nu werkt het weer!
Sander
John208
