Zeefjes in thermostaatkraan er uit halen?
Zeefjes zitten er in dat er geen rommel in de kraan kan komen waardoor hij eerder defect door raakt.
hoe is je waterdruk zonder dat de slang is aan gesloten?
Ook zonder slang is de druk minder met die zeefjes.
Slang is trouwens nieuw en de douchekop heb ik uitgebreid ontkalkt met citroenzuur.
Is wel vreemd dat die zeefjes de druk verminderen
had je de s-koppelingen ook vervangen
anders plaats even een foto zo zonder kraan.
Geeft de ketel wel voldoende warm water voor die kraan.
staat de hoofdafsluiter wel vergenoeg open en is er ergens geen tussen afsluiter die niet vergenoeg open is.
plaats ook eens een foto van je douche kop.
Toch nog even een reactie omdat ik jullie niet helemaal was vergeten.
Het probleem lag in de douchekop. Deze had ik gedemonteerd om hem van binnen schoon te maken.
Ik had hem niet weer goed gemonteerd, waardoor de douchekop verder kon draaien dan de "rain" (zachte) straal. Heb hem dus iets naar de harde straal gezet en de kop opnieuw vast gezet.
Nu is de volle druk er weer. Mijn hersenpan was van mening dat het daadwerkelijk aan die zeefjes lag, omdat ik die zeefjes er tegelijk in heb gezet met de schoonmaak van de douchekop.
Desalniettemin bedankt voor jullie reacties!
