Zeefje voor afvoerplug?
Ik zit hier met een wastafel die zich met een pienter pookje laat afsluiten, het bekende systeem waarbij een trekstang bij de kraan een plug in de afvoer laat zakken. Een en ander maakt het lastig een zeefje te plaatsen, tenzij je de plug handmatig verwijdert en terugplaatst, waarbij je het pookje buiten spel zet. Bestaat er een zeefje dat gecombineerd kan worden met een bestaande afvoer, en dat makkelijk schoongemaakt kan worden?
De plug wordt naar beneden getrokken door de stang, dus dan zou je
A) een zeefje met een groot gat moeten hebben
B) de plug iedere keer moeten verwijderen om het zeefje schoon te maken.
Dus ik denk van niet.
Hier rust de stop op een stang, en ik kan me voorstellen dat iemand een stop met zeef heeft bedacht, die met zeef en al op en neer beweegt. Zal ik vast patent aanvragen?
Ik heb een soort schoepenrad laten printen, zoiets zit ook in de afvoer van mijn douchegoot waar het prima werkt als haarvanger. Ik ben benieuwd of het ding werkt.
