Losse delen verwijderen. Als het sjiek moet een primer aanbrengen.
Laat de banen 5 tot 10 cm voorbij de rand van de container uitsteken.
Verwarm het materiaal aan de buitenkant en als je het voorzichtig doet zakt het materiaal vanzelf naar beneden.
De buitenkant zou ik met rust laten met de brander je kan beter alleen de kleeflaag verhitten.
ik zou eerst even testen hoe de verf zich houd met het verwarmen .
zou zonde zijn als dit loslaat
