Zanussi ZWG 5140 warmt niet op
Hallo beste forumleden,
Ik heb even jullie advies nodig ivm. een Zanussi type ZWG 5140 wasmachine.Deze warmt namelijk niet meer op.De "klassiekers" zijn reeds nagekeken en uitgemeten:verwarmingselement,NTC meetstift,pressostaat,enz..Ten einde raad hebben wij zelfs de printplaat vervangen door een geheel nieuw model,met de aardige prijs van 162€,alsjeblief.Nog steeds geen resultaat,om de muren van op te lopen.Ook op aanraden van een kennis even een volle gieter met lekker heet boilerwater in de trommel gekieperd,om de reactie van de NTC af te wachten,en inderdaad,die reageert keurig op het temperatuurverschil.De rubberen slang aan de pressostaat is volledig vrij(doorgeblazen),en de pressostaat zelf gaat ook nog als je er lichtjes inblaast.Ook daar zijn de metingen goed aan het aansluitklemmetje.De machine de foutuitlezing laten doen,en die geeft E71 aan(zeven maal rood,en één maal groen knipperen)wat zeer raar is,want de NTC doet zijn werk dus naar behoren.Zou het hier over een foutieve melding kunnen gaan vraag ik me dan af?En wat ik nog graag had geweten,worden de vorige foutmeldingen automatisch gereset als je de foutopsporingsprocedure doorloopt?Echt ten einde raad,vele euro's armer(ook het verwarmingselement is onlangs vervangen,kostprijs 153€,wel door een servicetechnieker,volgende keer doe ik het wel zelf!) ,en nog steeds geen werkende machine.GRRRR!
Iedere tip is zeker welkom
Van harte bedankt!
Is de bedrading en dergelijke gecontroleerd van de NTC,
Kijk ook eens AEG Lavamat 60300 warmt niet op
Soms is een foutcode gevolg van een andere fout en heeft te maken met marges waarin een foutcode juist gegenereerd wordt.
Voorbeeld:
NTC fout lijkt in dit geval een probleem omdat toestel niet verwarmd.
Motor heeft een tachospoel op de achterkant welke het signaal van de motor doorgeeft aan de besturing en de opdracht geeft bij een bepaalde snelheid te gaan verwarmen.
Motor komt niet goed genoeg op toeren maar tacho krijgt wel signaal echter niet genoeg om besturing te activeren om te gaan verwarmen.
Deze fout zou zomaar kunnen komen van versleten koolborstels of defecte motor.
Beste forumleden,
Allereerst bedankt voor de reacties.Ik zal deze tips zeker uitproberen.
Ik hou me eraan om jullie op de hoogte te brengen over het verdere verloop.
Nogmaals dank!
Grts Stavio
Hallo S.oldeerbout,
Ik heb de bekabeling aan de motor nagekeken,en zeker daar waar het tachogedeelte zit.Aangezien ikzelf geen multimeter heb,moet ik wederom de hulp van mijn makker inroepen.Alle kabels zitten mooi vast,niks speciaals te bespeuren.Ik had al gedacht om ineens de NTC sensor te vervangen door een nieuw exemplaar,dit gaat nu de kost niet meer uitmaken na alle andere buitensporige uitgaven :( Heb eveneens even rondgekeken voor wisselstukken,en het is een schande wat ze hiervoor zowat vragen!Pure afzetterij noem ik zo iets!Enfin,ik hoop dat we dit probleem snel kunnen oplossen,want vrouwtjelief ziet het niet meer zitten om de vuile was bij onze respectievelijk mama's te voeren :oops:
Groeten,Stavio
SammySnbr
