Zanussi ZWF8163BW Lekt van onder
Onze wasmachine laat water lopen, eerst kon ik niets vinden. Tot we hem eens vanonder bekeken.
Zit hier een o-ring tussen?
Het is gelukt. Bleek een plastic schijfje in de opening te zitten. Gelijk het membraan vervangen.
Volgende keer beter checken wat ik in m'n zakken stop.
Ik ben nog niet uitgeleerd,
Mijn vriendin heeft het hele weekend wasjes staan draaien, en pas op maandag begint ie weer te lekken.
Ik wil dus eens kijken water gebeurt als de machine draait en centrifugeert.
Ik haal dan de achterplaat er af.
Voordat ik het membraam verving kon je aan het pomphuis duidelijk zien dat er watersporen op zaten. Zoals te zien is op de foto.
Zou ik de afvoerslang kunnen vullen met water om er zo achter te komen waar het uitkomt?
Eventueel met een tuinslang?
Of kan dit niet?
Ja je zult toch wat waterdruk moeten creeeren. Ik zou de machine spanningsloos laten staan en hem met een slang via het wasmiddelvak vullen.
Om een lekkage op te sporen kan een
heel erg handig zijn.
Goeie tip, zal ik proberen.
Ik bedenk me net dat ik ook nog de afvoerslang zal controleren, aangezien er toch het een en ander in het membraan zat, verwacht ik ook wel dat er iets in de afvoer of bij de pomp zal zitten.
Aankomend weekend weer proberen.
Zon camera heb ik toevallig, ook eens mee prutsen dan :D
