E51 Motor power supply triac shortcircuited
PCB faulty; current leakage from motor or from wiring.
Controleer de motor op aard sluiting en controleer de module op defect triac.
De triac zit aan de aluminium koelplaat (2). Controleer ook de relais op slechte verbinding en vast zittende contacten. Deze zitten onder de koelplaat
