Zanussi ZWF3145 schudt hevig
Hallo allemaal,
Sinds kort trilt de trommel heel erg tijdens de wasbeurt. (maakt dan ook veel lawaai) Trommel zit niet te vol, maar ik heb het vermoeden dat de dempers (of een ervan) kapot zijn/is.
Zou dit een mogelijke verklaring kunnen zijn en zo ja, zijn ze makkelijk te vervangen? Op het zicht ziet het er vrij eenvoudig uit.
Groet,
Kim
Verwijder het deksel door de schroeven aan de onderkant van het deksel eruit te schroeven, aan de achterkant zitten die.
Het deksel iets verschuiven en eraf halen.
U kunt nu de kuip etc. zien zitten, controleer eerst of het betonblok aan de voorkant vast zit.
Als dat het geval is dan de kuip naar beneden drukken, als de kuip soepel op en neer gaat zijn er een of meer schokbrekers defect, altijd allebei vervangen.
Wat ook nog een mogelijkheid is dat het trommelkruis gebroken is, dat is te voelen als de trommel t.o.v. de kuip te bewegen is.
Hallo Jan,
Bedankt voor het snelle antwoord.
Betonblok(ken) zit vast.
Ik kan de kuip wel naar beneden drukken, maar moet dan wel klein beetje kracht zetten.
Trommel is volgens mij niet ten opzichte van de kuip te bewegen. Heb het geprobeerd, maar lukt niet.
Ik verdenk nog steeds de dempers.
Haal ze er onderuit, u moet ze dan zeer moeilijk in kunnen drukken en uit kunnen trekken, als dat soepel gaat zijn ze kapot
Staat de machine waterpas en stevig op alle vier poten ?
Wederom bedankt.
Ik zal er even naar kijken.
Waterpas... Heb ik nooit op gelet eerlijk gezegd :oops:
Zijn ze gemakkelijk te demonteren?
Ik heb de dempers eruit gehaald. Wat is precies zeer moeilijk in en uitdrukken?
Want ik kan ze namelijk wel indrukken en uittrekken, maar ik weer niet hoeveel weerstand ze moeten geven. Heb geen referentie.
Groet,
Kim
Ik heb de machine waterpas gezet. Ook wippelde de machine op een kant.
Zal kijken of dit helpt. Zo niet, dan ga ik dempers vervangen.
Andere dingen heb ik allemaal gecontroleerd, maar lijkt goed.
Bedankt voor de hulp! Ik laat nog even weten of het zo opgelost is.
