Zanussi ZWF1410 Tretino maakr raar geluid
Hoi allemaal ik heb een probleem met mijn Zanussi wasmachine sinds vandaag.
Het is een Zanussi ZWF1410 van 5 jaar oud, gekocht jan 2007
Als hij gaat centrifugeren lijkt het net of er af en toe een rotje klapt en als hij dan overschakelt naar de hoogste snelheid is het net of er een ratelband in de trommel ligt
Ik heb met me telefoon geluidsopname gemaakt dus als iemand een idee heeft en deze wil horen kan ik die toesturen als dat nodig is
Alvast bedankt Rob
Controleer de koolborstels, als ze minder dan 15 mm zijn dan vervangen.
De motor kan onherstelbaar beschadigd raken, dus niet meer gebruiken, eerst de koolborstels controleren.
Doe de deur even open en probeer eens of je de trommel ten opzichte van de kuip op en neer kun bewegen
ik denk dat de lagers er uit liggen
Ferrie1981
