Zanussi zwf1210 pompt niet af (jaja, weer 1)
Heee mede hobbyisten!
mijn vriendin heeft een zwf1210 p6847645 prod.no. 914791407-01. deze pompt niet af/gaat niet verder in het programma.
hij draait linksom rechtsom, water wordt warm, maar als ie dan moet pompen, is het heeeel stil.
ik heb de pomp eruit gehad, aan een snoertje gehangen, doet het. alle slangen zijn schoon, geen sokken of boxers voor de afvoer in de kuip :mrgreen: .
als ik programma Q kies, pompt ie (soms) wel. maar soms gaat ie dan ook draaien en water innemen. misschien dat ie dan toevallig in vorig programma hangt?
ikzelf heb het vermoeden dat de klok een beetje kapoet is :shock:
mis ik misschien nog iets?
grtz chris
U dient toch de pomp te vervangen. Magneetpompen hebben de neiging om vast te lopen als er een beetje speling op de as zit en als er veel druk op staat van het water. Het prod. No. is onjuist.
Allereerst: ik ben geen U, gewoon een jij :P
prod.no aangepast! sorry, dikke vinger denk ik.
niet eigenwijs bedoeld, maar waarom denk je meteen de pomp (ondanks die kwaal). gewoon nieuwsgierig bedoeld.
als de pomp wel werkt, water is weg, stuurt te pressostaat dan signaal dat water weg is en volgende stap actief wordt?
Als de pressostaat detecteert dat de kuip leeg is geeft die een signaal naar de computer van de wasautomaat, deze schakelt vervolgens de volgende programmafase in. Lees de foutcode eens uit: houd de start/pauze toets en de toets links ernaast ingedrukt, terwijl je ze ingedrukt houd zet je de programmakiezer op A. Wacht even totdat hij de lampjes een voor een afloopt en laat dan de toetsen los. Draai de programmakiezer naar programma L, welke code geeft ie? Let op: de deur moet gesloten zijn voor dit menu!
Er is sprake van foutcode E21: problemen tijdens de waterafvoer in de wasfase. (Toestel probeert het water af te pompen gedurende 10' zonder de kuip leeg te krijgen). Meet de pomp ca 155 tot 200 Ohm wanneer u hem doormeet?
Wel een klein beetje. Niet voelbaar, wel zichtbaar. Als je begrijpt wat ik bedoel. Altijd moeilijk uit te leggen
Edit: als je een bijv een wasmachine motor hebt met versleten lagers, zou je de speling ook voelen. Dat is hier niet het geval.
Ik bedenk me net dat ik de spanning nog wel kan controleren tijdens bedrijf. Even 2 draadjes erbij op en multimeter eraan. Ivm ploegen zal dat niet eerder dan zondagmiddg lukken helaas
Pomp krijgt wel stroom en pompt niet af. Stom dat ik dat niet eerst gemeten heb😆
Ik bestel een anderen en dan meldt ik mij weer.
Heeel hartelijk bedankt voor de hulp. En ik heb weer wat geleerd.
Ik plaatst de nieuwe pomp donderdag of vrijdag. Hij is net vandaag bezorgd. Alleen nog geen tijd gehad.
Het jeukt me nu wel om te testen haha
Hij doet het weer! Pffff kan ze eindelijk weer thuis wassen.
Stom dat ik niet eerst gemeten heb..
Hartelijk bedankt voor de uitleg en voor het helpen! Toppers!
Mvg chris
Duidelijk geval van speling op het schoepje waardoor de pomp vastslaat, hier had mijn oude Zanker ook mee te maken, toen ik de pomp wou vervangen ging de module stuk... Maar goed fijn dat de machine weer werkt en hopelijk werkt ie weer goed de komende 10 jaar :D
