Zanussi zti6865 pakt geen water
Hoi,
Mijn vaatwasser pakt geen water, de storingsmelding die ik krijg is dat het lampje van het spoelprogramma snel knippert.
Wie weet wat er aan de hand is?
groeten,
Patrick.
Graag de PNC-code (productnummer) vermelden van de machine.
En het ritme, waarin het lampje knippert, vaak geeft die een code aan, bijv 3 x knipperen lange pauze 3x knipperen.
Indien dat zo is dan graag vermelden
Het lampje wat knippert is het lamje van het spoelprogramma.
Als ik in de beschrijving van de vaatwasser kijk bij "storingen" dan zijn er verschillende mogelijkheden, waarom ik deze melding (in de vorm van een constant snel knipperend ledje die bij de knop zit van het spoelprogramma) krijg.
Er staat dat de zeven verstopt kunnen zijn, geen druk op de waterkraan, een knik in de slang. Geen van allen is het probleem omdat ik dat gecontroleerd heb.
Als ik de vaatwasser vervolgens uit zet en vervolgens weer aan is het lampje weer uit. Echter als ik weer een wasprogramma kies gaat de vaatwasser weer aan de gang en geeft dan na verloop van enige tijd in het programma weer dezelfde foutmelding aan.
Er kom gewoon geen water in de vaatwasser, maar waar kan dat in zitten.
Groeten,
Patrick.
