Zanussi zti6865 bouwt geen druk op bovenste sproeier
Mijn vaatwasser bouwt geen druk op bovenste sproeier draait niet.
paar keer opengemaakt tijdens het programma.
glazen rek blijft ongewassen.
graag help!!
Staat er wel genoeg water in de kuip ?
Zo ja, de grote zeef verwijderen en controleren of er rommel tussen de schoepen zit, pas op met eventueel stukjes glas.
De aanloopcondensator (laten) controleren.
Ziet er ongeveer zo uit.
Gaat vanavond controleren, als het niet goed is zal die sluiting moeten maken of zichbaar gezwolen, met een univeelmeter denk ik te kunnen meten.
zal ik de automaat tussenuit moeten halen, hoop dat vanavond aan toe komt
Heb naar de condensator gekeken en gemeten deze werk naar behoren.
hij laat op vervolgen kan je meten.
ziet ook goed uit, niet gezwolen of geploft.
wat zorg nog meer dat de sproeier draaien?
