Zanussi ZTE285 droger E54 melding
Beste klussers,
Onze droger, een Zanussi ZTE285, is nu ongeveer 8 jaar oud en heeft altijd naar behoren gewerkt.
Enkele weken terug gaf hij de foutmelding E30, dit was voor mij een herinnering om de condensator weer eens te reinigen.
Dit was hard nodig want hij zat behoorlijk vol met stof en prut.
Hierna heeft hij het een aantal keer prima gedaan waarna hij met de melding E50 kwam, deze verder uitgelezen het bleek om een E54 melding te gaan.
Zodra de droger aangaat draait hij ongeveer een uur ( de was is dan goed warm) en daarna stopt hij en geeft dus deze melding. Zodra ik hem opnieuw aanzet draait hij weer voor een uur en geeft dezelfde melding.
Echter heeft hij tussendoor ook een aantal keer gewoon normaal weer gedraaid met droge was tot gevolg en een volledig afgewerkt programma... ( hij kan het dus nog wel)
Ik heb deze week nog gecheckt of de droger waterpas stond ( voor iets hoger) omdat het klepje voor de condensator laat zien dat er vaker water in blijft staan.
wie kan mij verder op weg helpen??
Het lijkt er op dat je twee fouten tegelijkertijd hebt.
Hoewel het schoonmaken van de condensor erg belangrijk is, heeft dat met deze fouten weinig te doen.
E30 wijst op een van de fouten in het vochtmeetsysteem.
Je heb een trommel die bestaat uit twee geisoleerde delen een voor- en een achterzijde.
De achterzijde is geaard via het lager en een koolborstel op de as aan de achterzijde. En via de voeding aan aarde gelegd.
Aan de voorzijde rechtsboven loopt een koolborstel op de voorzijde van de trommel.
Aarde en meetsignaal worden toegevoerd aan de print. Volg het kabeltje naar de print, maak deze stekker los.
Probeer de voorzijde en achterzijde van de trommel eens met een draadje door te verbinden door dit voor en achter onder de ribben te klemmen.
En meet de weerstandswaarde eens die binnenkomt bij de stekker van de printkaart. Die moet tijdens het handmatig draaien van de trommel nagenoeg 0 ohm blijven.
De zwakke punten zijn de koolborstel en bus op de achteras, deze moet goed schoon en vetvrij worden gemaakt en de borstel moet goed kunnen bewegen en mag niet te kort zijn.
Ook je meet borstel op de voorzijde moet goed kunnen bewegen en mag niet versleten zijn. En de meetbaan op de trommel moet grondig gesopt worden met schoonmaakazijn.
Door het gebruik van wasdroger en/of resten zeep wordt een onzichtbare isolerende laag op de trommeldelen aangebracht.
Daardoor denkt de machine te vroeg dat hij klaar is en stopt te vroeg.
Dat is op te lossen door de binnenzijde grondig te reinigen met schoonmaakazijn.
Het makkelijkst gaat dat door een paar handdoeken te laten draaien op het programma luchten, die gedrenkt zijn in azijn.
Om te controleren moet je met een ohmmeter meten of je op hetzelfde stuk metaal ongeveer 0 ohm meet.
Daarna zou ik ook even kijken naar de ruimte waar pomp en vlotter zitten en deze ook een grondig reinigen met kwast, borstel en sop. En spoel ook eens de onderliggende ruimtes en zuig het weg met een natzuiger of houdt de machine schuin achterover.
Dan E54 dat duidt er op dat de machine overbelast is en er mee stopt.
Dat kan twee oorzaken hebben:
Je hebt hem daadwerkelijk overbeladen
De motor kan de kracht niet meer opbrengen om een volle machine vlot rond te laten draaien.
Dat laatste is het meest waarschijnlijk.
Jouw machine heeft twee condensatoren
een voor extra koppel tijdens het bedrijf
een voor de start om hem een extra zet te geven in de goede draairichting.
Er zit er 1 in van 4 uF en 1 van 5 uF Deze kun je met een wat duurdere multimeter nameten of de capaciteit nog die waarde heeft die er op staat of ze bij de onderdelenwinkel na laten meten.
Je kunt ze natuurlijk uit voorzorg gewoon beiden vervangen. Je kunt ze ook vervangen door goedkopere, maar dan zit je wel met een bevestigings probleem, want deze hebben een schuif-klik systeem, terwijl de anderen een schroefbevestiging hebben.
PAS WEL OP!
DE ELCO'S KUNNEN HUN LADING LANG VASTHOUDEN, OOK ALS DE STEKKER GETROKKEN IS, MET GEISOLEERD GEREEDSCHAP DE KLEMMEN KORTSLUITEN, OM DE LADING (TOT WEL 400 VOLT) WEG TE LATEN LOPEN.
bedankt voor je onwijs heldere informatieve uitleg. voor wat betreft het E30 probleem dat heeft hij slechts een paar keer aangegeven en is nu al 2 maanden niet naar voor gekomen.. dus ik richt me meer op het e54 probleem. En wat jij zegt klinkt ook mij het aannemelijkst.. de motor heeft het zwaar doordat hij kracht mist. Ik had al een witgoedmonteur ingeschakeld maar ik hoopte stiekem dat ik mezelf die kosten kon besparen door iets eenvoudigs.. doormeten etc ga ik me ( als vrouw) niet aan wagen, ik heb nul verstand van stroom dus dat lijkt me niet wijs.
Nu nog de juiste condensator vinden ..
@Lampje45 via de website van Zanussi heb ik volgens mij de juiste condesatoren gevonden voor ons type nr. Is er ergens een beschrijving / tekening van de machine te vinden zodat we weten waar we deze condensatoreb kunnen vinden?
Het bovendeksel en de rechterzijwand moet eruit
De ene condensator zit op de ventilator, de andere achterin ergens bij de motor
sandragaspar
