Zanussi ZTE 240 stopt vroegtijdig.
Hallo allemaal,
Ik heb een Zanussi zte 240 condensdroger van 2 en een half jaar oud die ik nu al 2 weken probeer te repareren.
Ik heb er op telefonisch advies van electolux een nieuw verwarmingselement in gezet, maar ik krijg hem nog steeds niet aan de praat.
Printplaat relais thermostaten en sensor doorgemeten, alle lucht kanalen schoon gemaakt en de trommel van binnen en van buiten met azijn schoon gemaakt, maar, het probleem blijft.
Hij warm een beetje op en na 5 minuten krijg ik de melding dat het programma klaar is en begint het apparaat te piepen.
Ik hoor de "ik ben klaar"piepjes momenteel zelf in mijn dromen.
Mijn vrouw vraagt waarom ik geen normale hobby zoek iets met treintjes of zo, aanzien ik de droger nu al 12 keer uit elkaar heb gehaald.
Nu heb ik op internet een paar forums bezocht over wasdrogers en wat blijkt, veel mensen hebben het zelfde probleem.
De machine start en na 5 a 10 minuten stopt het apparaat er mee.
Ik neem dus aan dat dit voor jullie een bekend probleem is.
Wat zie ik over het hoofd?
Via welke sensor krijgt hij het signaal dat het programma klaar is en waar zit deze sensor?
Kan ik deze overbruggen of moet die ook schoon gemaakt worden?
Met vriendelijke groet en alvast bedankt,
Luc
Kijk maar eens even rond op dit forum.
Er staat al zoveel over condensdrogers,sensors enzovoort.
En over extra aardstrips, schoonmaken...
Raar trouwens dat Electrolux zelf voorstelt een verwarmingselement te vervangen van een machine die volgens jou nog maar 2,5 jaar oud is.
Hoi,
Ik ken iemand die heeft ook het probleem ik heb er naar gekeken en wat mij opvalt is dat als ik hem aanzet naar rechts draait dan stopt en naar links moet draaien maar dat doet hij niet hij draait dan weer naar rechts en dan nog een keer naar rechts en dan stopt hij en piept hij ik heb het nagevraagt en dat ligt aan de print maar bij hun zat hij nog in de garantie oja het is wel een electolux is van de zelfde fabriek net als Zanussi en aeg.
Gr Mark.
Hallo mensen,
dat ik van electrolux het advies kreeg om het verwarmingselement te vervangen was omdat het volgens hun lag de thermostaten die vast aan het verwarmingselement zitten, aangezien ik de sensoren al had doorgemeten.
inderdaad heb ik met deze aanschaf 75 euro weg gegooid.
Mark,
wat jij beschrijft is het zelfde wat er bij mijn droger gebeurt.
Wat houdt het in als het probleem de printplaat is?
einde oefening of kan ik nog iets doen/ doormeten / vervangen.
Gr.
Luc
Hoi,
Wat het precies is kan ik niet zeggen want die print ga ik niet nakijken want die droger zit nog in de garantie als ik daar aan ga zitten en ze zien dat dan vervalt de garantie dus waar het precies aan ligt kan ik niet zeggen.
Gr Mark.
