Zanussi ZTE 170 wasdroger geeft problemen
@rie
Onze Zanussi ZTE wasdroger geeft problemen.
Als de droger gestart wordt dan gaat na ongeveer 10 minuten het lampje in de "start/pauze" knop rood branden, en stopt de machine.
Wat kan hier aan de hand zijn??
Type: P542655
prod nummer: 916 093 948 00
Als het goed is heeft de Start/Pauze lamp geknipperd in een rood/groen patroon.
Als je op de start knop drukt word dit mogelijk herhaald.
Zo niet zet de machine dan eens opnieuw aan en druk de toetsen Start/Pauze en Zoemer een samen in. Krijg je dan een roor/groen patroon?
Wat is dit patroon?
Meestal is het na 10 minuten uit schakelen een oververhittings beveiliging door een stof ophoping of zit de condensafvoer pomp verstopt.
Ik zal eens kijken, hij heeft nu weer een keer probleemloos gedraaid.
Edit: Het lijkt erop dat de motor de trommel niet rondkrijgt in één richting
Bedankt, Ik zal morgen de condensator doormeten en eventueel vervangen..
Nieuwe condensator gemonteerd. Het ziet er naar uit dat alles weer werkt.
Oude condensator even opgemeten, deze kwam niet aan zijn waarde.
Ongeveer 5,2μF terwijl het 8μF moet zijn. Tijdens het gebruik zal de condensator nog wel wat verder van waarde verlopen met de bovenstaand storing tot gevolg.
Helaas de problemen zijn niet voorbij :cry:
Als ik de zoemer toets tegelijk met de start/pauze toets indruk, dan krijg ik de volgende knippercode.
Eerst drie piepjes en daarna 5x een rood lampje en 4x een groen lampje.
Wie weet raad?
E54 Motor inoperational: Excessive wash load. Voltage too low.
Motor/transmission system inoperative.
Vrij vertaald:
Te zwaar belast. Test dit even met maar één natte handdoek
Te lage spanning (kans is klein gezien je functie omschrijving, maar je weet maar nooit)
Met één natte spijkerbroek gaat hij ook in storing.
Ik had de code's inmiddels ook al ergens op het net gevonden (betrof alleen een AEG droger) Ik las ook iets over een defecte triac op de print.
Is dit zelf te vervangen? (dat zal wel) Is het een gangbaar model?
Anders zou ik de hele print moeten vervangen, wat redelijk kostbaar is denk ik.
De spanning is 223volt
Update.
De machine heeft inmiddels bijna een maand probleemloos gedraaid.
Maar toen ik vanmiddag thuis kwam was het probleem weer terug :(
Heb de print eruit gebouwd en een paar slechte solderingen vernieuwd.
Van de relais pootje leken de eilandjes gescheurd. De machine draait nu weer.
We zullen het weer even aanzien.
Helaas de problemen zijn terug gekomen.
De print uitgebouwd en los aan gesloten, er zit duidelijk een printbreuk in want als ik de print een beetje buig dan loopt de machine.
De vraag is zit dit in de hoofdstroom of in de aansturing?
De hoofdstroom gemeten, en deze is aanwezig tot aan een triac. daarna valt hij half of geheel weg.
De solderingen naar de triac onieuw gesoldeert. Dit hielp niet.
Conclusie: het zit in de aansturing van de triac.
Printbaantje van het stuurpootje gevolgd (valt niet mee, gaat onder andere componenten door,en veranders wel eens naar de andere kant van de tweezijdige print)
Uiteindelijk uitgekomen op een pootje van een IC.
Pootje van de IC met een klein soldeerboutje doorgesoldeert en de print weer gemonteerd.
Machine gestart en.................eureka hij loopt weer.
Alles bijelkaar een flinke zoektocht, maar het is het waard (m'n vrouw stond al in de startblokken om een nieuwe te kopen)
Ik heb zo'n beetje hetzelfde proces doorlopen. Ik ben ook tot de conclusie gekomen dat het in de aansturing van de triac is. Ik ga het print er weer uithalen en op zoek naar het pootje van het IC, waar u het over hebt.
Dat u dit genoteerd heeft is bijna 3 jaar geleden, maar misschien kunt u me zeggen waar dit IC zich ongeveer bevindt.
dank alvast.
Onze machine loopt nog steeds
Het ICtje bevind zich rechts op de print , de schakelaar zit dan links.
Nog even een tip, ik heb indertijd goed scherpe foto's van de print gemaakt en die op de computer vergroot.
Je kan zo het printspoor makkelijker volgen.
Tevens heb ik de buzzer er even afgehaald omdat het spoor daar onderdoor loopt.
Helaas heb ik de foto's niet meer.
Suc6
Dankje, dat is een goede tip. Zo ga ik het doen.
Ik weet alleen nog niet of het solderen gaat lukken want ik heb een gewone soldeerbout en geen kleine soldeerbout.
Bedankt in ieder geval voor je snelle reactie.
Weet ik niet meer, maar ik denk dat er maar drie of vier aansluitingen opzitten
Ik heb exact hetzelfde probleem, een trommel die maar één kant op draait.
Ik zal ook eens op zoek gaan naar het IC'tje. Bedankt voor de tip!
BouwkoApplicaties
