Zanussi zte 170 startknop rood knipperen
Ik heb een probleem met mijn wasdroger de Zanussi zte 170.
Als ik de startknop indrukt gaat de droogton niet meer draaien en gaat de startknop rood knipperen.
Voordat de droger niet meer draaide maakte de wasdroger al een vreemd geluid en wilde hij al niet meer goed naar één kant draaien.
Kan iemand mij vertellen wat dit probleem kan zijn.
Groetjes
Marco
Probeer de droger even te resetten door de startknop 10 sec ingedrukt te houden.
Lijkt wel of de aanloopcondensator defect is dit kun je controleren door de bovenkant er af te halen, droger op start drukken en de trommel een slinger mee te geven.
Ook kun je de condensator testen met een condensatortester.
Ik heb hetzelfde probleem gehad, al is dit topic al wat oud hier de oplossing die ik heb gevonden. Aan de deur zit bovenaan binnenzijde een soort plastiek pin die de deurveiligheid is, deze was kromgebogen en ging de gleuf niet meer in. Ik heb die er uit gehaald (afgebroken met een tang, recht plooien ging niet want die pin zat volledig los) en een plug in het gaatje geklopt zodat de veiligheid nu altijd denkt dat de deur dicht is. Moest het een wasmachine zijn dan is dat een beetje gevaarlijk (water kan er uit storten) maar bij een droogkast is dit eigenlijk een overbodige veiligheid. Opgelet; de droogkast kan vanaf dan draaien met open deur, niet doen dus. Voor de rest werkt de droogkast weer volledig zoals het moet. De droogkast is ondertussen al meer dan 17 jaar en werkt nog. Niet slecht voor een zanussi.
anouk.verbrugge
