Zanussi ZFK18/8R
Hallo
mijn koelvries doet het niet lampje gaat wel branden als de deur open gaat.
de compressor hoor ik ook niet aangaan ofzo
de temp is momenteel 20 graden.
wie weet wat het kan zijn aangezien ik een uitkering heb kan ik niet zo snel een niewue of 2dehandse kopen
hij staat midden in de keuken en geen muren eromheen
m.v.g
j.bouma
Verkeerde forum maar maakt even niet uit.
Ga maar uit van een defecte thermostaat.
Op de achter zijde van de kast zit meestal en schema.
Haal de thermostaat los en verbind als test de draden even door.
Gaat hij dan draaien dan is de thermostaat defect.
Draait hij dan niet dan is mogelijk het start relais defect.
Ik denk dat je op de thermostaat de bruine en zwarte draad aan elkaar moet verbinden, maar weet de kleuren niet zeker. Mogelijk staan op het schema nummers die overeen komen met de thermostaat.
PAS OP: je werkt met 230 V
Aanvulling:
De aan/uit schakelaar in de thermostaat werkt wel, de temperatuur schakelaar mogelijk niet. Maak een doorverbinding tussen de pennen 3 en 4 op de thermostaat.
Als je nu de stekker er in doet zal de lamp moeten branden en koelkast aan moeten slaan.
Zo ja dan is de thermostaat defect.
Merk de kabels en neem de defecte thermostaat mee naar een onderdelen winkel. Je kunt het beste een universele vervanger nemen, de temperatuur voeler is dan mogelijk wel langer. Rol het nodige gedeelte af maar knik hem niet !! Plaats alles netjes terug en je bent weer klaar.
Zo niet dan blijft alleen maar het start relais over.
Voor het schema zie hier.
Monerd
