Zanussi ZFD-15/4-R blijft koelen (E-nummer: B257416)
Mijn koelkast blijft koelen, ook als de gewenste temperatuur allang bereikt is. Door de kou ontstaat er een ijslaag op de achterkant van de koelkast.
Ik heb de thermostaat vervangen door een nieuwe, maar helaas slaat de koelkast nog steeds niet af als de gewenste temperatuur bereikt is.
Suggesties?
Met vriendelijke groet,
Ronald Visser
Ben bang dat je koelkast niet koud genoeg wordt op het punt waar de thermostaatvoeler zit, duidt meestal op een verstopping in het koelsysteem.
Hoe oud is de kast ongeveer?
Groeten, Wasmannetje
Inderdaad vindt er ijsvorming plaats op de bovenste 20 centimeter en over de hele breedte. De koelkast is acht jaar oud.
Conclusie?
Er zit te weinig gas op. Dit zou bijgevuld moeten worden. Maar of het de moeite waard is? En of er het goede gas al op zit.
Misschien een beetje wanhopige vraag:
Is het mogelijk zelf dat gas bij te vullen met een een of andere spuitbus? Zijn er eventueel bedrijven in gespecialiseerd?
Zelf vullen vanuit een spuitbus is onmogelijk!
Het laten vullen door een bedrijf kan, daar zullen vast wel gespecialiseerde bedrijven voor zijn.
Maar... voor deze 8 jaar oude koelkast loont dat vast niet de moeite, want die bedrijven zijn meestal gericht op grote koelinstallaties. Daarbij komt, dat ik in de documentatie zag, dat het gebruikte koelmiddel R12 (freon) is, en dat mag inmiddels niet meer gebruikt worden.
Er zit helaas niets anders op dan een andere koelkast aanschaffen!
De waarheid is soms hard, maar jullie heel erg bedankt voor de duidelijke antwoorden, die enige hoop op een goedkope oplossing de grond in boren. :(
Je moet het maar zien als je een bedrijf had moeten laten komen hadden die het zelfde gedaan echter had het je dan waarschijnlijk inspectiekosten moeten betalen :!:
