Zanussi ZDP7203P Lindo100 raakt oververhit
Ik heb bovenstaande model droger. Afgelopen zomer heb ik het verwarmingselement vervangen. Een paar weken geleden heb ik een stukje stof bij de ventilator weggehaald en was er geen probleem.
Echter, vandaag werd de droger heel erg heet en maakte de droger een raar geluid. Zodanig dat ik de ketel niet aan kon raken. Toen ik 'm weer aan had gezet was het rare geluid verdwenen (ik weet niet of het relevant is, maar ik noem het toch maar even).
Ik heb de droger geopend en de clixon op het verwarmingselement gemeten. Zo ver ik gelezen heb zou er 0 Ohm weerstand moeten zijn. De meting correspondeerde daarmee.
Vervolgens heb ik de ntc thermistor op het verwarmingselement getest en die functioneerde. Daarna heb ik ntc thermistor aan de voorzijde boven de ventilator getest en die werkte ook.
Omdat ik dacht dat ik de laatstgenoemde thermistor misschien niet goed had teruggeplaatst bij de laatste keer dat ik de droger had opengemaakt hoopte ik erop dat de droger weer normaal functioneerde.
Helaas werd ie weer heel heet. Wasgoed eruit gehaald en af laten koelen. Daarna zonder wasgoed nogmaals getest. Droger werd warm, maar lichtjes en het programma sloeg na een tijdje af op 0 omdat er - zo vermoed ik - geen vocht werd gemeten.
Ik was benieuwd of er naast de clixon op het verwarmingselement nog een aparte thermostaat was, omdat ik lees dat er in algemeenheid tegen de ketel (ook) één zou moeten zitten. Helaas kan ik daar niets concreets over vinden mbt dit model, ook niet op de website van Zanussi.
Weet iemand of er feitelijk nog zo'n sensor moet zijn, of dat het in mijn geval zuiver gaat om de clixon op het verwarmingselement?
En heeft iemand nog ideeën over de oorzaak van de oververhitting?
Alvast bedankt voor de reacties
Als je daar antwoord op wilt hebben, dan zal alle gegevens van het typeplaatje moeten vermelden, het liefst een foto om fouten te voorkomen. Want nu kan ik niet achterhalen welk type je exact hebt.
ZDP7203P TC09H54HW 91609739800
Als ik in de lijst naar de onderdelen kijk, dan is het verwarmingselement erg simpel.
Alleen een NTC die de meting verricht voor de regeling en een clixon, die wat schakelt.
Maar wat?
Is dit een maximaal thermostaat? Die normaal niet schakelt?
Dat kan ik uit de tekening niet halen.
Dus kijk wat er op deze clixon aan gegevens gemeld wordt.
Vaak staat er naast de gebruikelijke gegevens een waarde op gestempeld, dat is de schakelwaarde.
Het is normaal dat er een thermistor voor- en na de trommel zit in de luchtstroom.
Hier meet de electronica de temperatuurval over het wasgoed heen en bewaakt ook eventuele verstoppingen in dit circuit.
Wat was de reden dat het element defect geraakt is?
Kan het zijn dat je door het vervangen van het element alleen het symptoom bestreden hebt en niet de oorzaak?
Je stelt dat de NTC's getest zijn en functioneerden, hoe heb je dat getest?
Mijn gedachten gaan richting een van de twee verwarmingsrelais, dat daar een probleem mee zou kunnen zijn.
En vastgebakken zit.
Dus zet er eens een verbruiksmeter tussen en bewaak het proces eens.
Als er al een grote stroom gaat lopen als je de machine inschakelt, dan weet je dat het foute boel is.
En test de machine eens op de stand luchten, dan mag het element ook niet mee doen.
Je zegt dat de trommel loeiheet is, maar hoe heb je dat gemeten?
Want het is normaal dat deze drogers behoorlijk heet worden.
En de mens is nu eenmaal een slechte thermometer.
Een condensdroger wordt wel zo rond de 80 graden, terwijl een mens zijn vingers bij 40 graden al terug trekt.
Ik denk zelfs dat het geluid, je getriggerd heeft, maar er verder regeltechnisch niets aan de hand is, maar dat kun je zien als je de stroom en het proces bewaakt.
Ik heb nog even naar een schets gezocht van een soortgelijke droger van Whirlpool
Daar zie je dat de lucht die uit het element komt gemiddeld180 graden is.
En de lucht als die door het natte wasgoed is afgekoeld nog steeds zo rond de 75 graden is.
En daar brand je echt je handen aan.
Dus meten is weten, als je tenminste weet wat je meet!
Bedankt voor je reacties zover.
Eerst even wat betreft de clixon. Type is 36FXE24 20226 L140C A1545. Voor zover ik begrepen heb zou de schakeltempetatuur 140⁰C moeten zijn. Ik zal de werkelijke werking gaan testen.
De NTC's hadden een initiële waarde van rond de 7 kOhm. Ik heb beide getest met gekookt water waarbij ze goed functioneerden. Het water moest wel echt wel pas gekookt zijn om de waarde naar 0 Ohm te halen. Dat zou denk ik ook betekenen dat de ntc bij het verwarmingselement niet toe zou staan dat de temperatuur extreem op zou oplopen.
Neemt niet weg dat dat heel heet kan aanvoelen en je hebt wat betreft het aanvoelen een punt. Echter heb ik het in het verleden ook gevoeld tijdens droogprocessen maar heb ik dit nog nooit meegemaakt. De kunststof delen in de ketel waren ook maar niet even beet te pakken. Daarnaast moest de was nog zeker een half uur drogen op 'kastdroog' stand terwijl de kleding al droog uit de droger werd gehaald.
Even over het vorige verwarmingselement; deze was op 3 plekken stuk. De veren waren gaar, maar na 8 jaar vond ik dat niet raar. Er komt voortdurend stof op die de veren op den duur helemaal verstoppen.
Eerste stap zal de clixon meting zijn op functioneren. Ik heb 1 los liggen van het vorige verwarmingselement. Als die goed functioneert ga ik die wisselen met die op het nieuwe verwarmingselement. En dan weer testen.
De sensoren gaan naar de pcb in de machine. Is er een aannemelijke kans dat er op het bord iets mis is, want ik kom daarover eigenlijk niets tegen.
Ok, blij dat ik een losse clixon heb getest, want als ie eenmaal schakelt is het gedaan kwam ik helaas te laat achter.
Dus ik mag er vanuit gaan dat de clixon op het element goed is en schakelt bij 140⁰ wat nog niet gebeurd is.
Wat staat er op de NTC aangegeven?
Meestal is dat bij Electrolux 4K8 dat betekent dat hij bij 25 graden 4,8 kilo-ohm is en zeker geen nul bij kokend water.
De weerstand zal dan 330 ohm moeten zijn.
Dus eerst even zeker stellen (op de sensor) welk type er geplaatst is en dan de datasheet bekijken, want ik vind nergens een NTC van 7 K
Hoe denk je betrouwbaar die 140 graden te kunnen testen?
Ik had de meter op kOhm staan en echt hard 0 was het niet. Ik ben afgegaan op het globaal functioneren. Ik ben wel blij met die lijst van jou. Ik gaf aan dat de initiële gemeten waarde rond de 7kOhm was en dat correspondeert met de algemene omgevingstemperatuur daar. Ik zal even kijken wat er op die sensor staat.
Ik heb net weer even getest. Het feit dat de clixon nooit ingeschakeld werd zou betekenen dat ie - in wasdroger termen - niet oververhit was. Het zou best kunnen zijn dat je gelijk had betreffende de gevoelstemperatuur, dat ik -aangespoord door het geluid - de droger opende op z'n max temperatuur.
Er moeten nog meer gegevens op staan. Zoals de weerstand bij 25 graden.
En de fabriek Elth kan ik ook niet meer vinden, blijkbaar overgegaan naar een ander.
Bedankt in elk geval voor al je moeite zover.
Ik heb zelf nog even gezocht, en ben in het zoeken meermalen op Vestel gestuit die ook geregistreerd staat als producent, maar verder helemaal niets, bijzonder.
Dan lijkt het me verstandig dat je zelf wat metingen gaat doen en de weerstandswaarde en temperatuur noteren van de vloeistof.
Probeer een bak warmwater te verhitten tot 25 gr C, want dit is wel de referentietemperatuur waar de codering op berust
En daarna opstoken tot koken.
Misschien dat we dan een tabel vinden, waar we wat mee kunnen.
De NTC in de luchtstroom aan de voorzijde is een typische component die AEG-Electrolux overal gebruikt.
Dus ga er maar vanuit dat het een NTC is die 4,8 kilo-ohm is bij 25 graden.
Dus je kunt gewoon de waarden uit de tabel gebruiken.
Voor de waarden bij kokend water zal je de multimeter op ohms moeten zetten, want voor 330 ohm is een andere schaal te grofstoffelijk.
Nixxbizz
