Zanussi ZDI13001XA type 911D52-OL krijgt geen 220volt
Onderin mijn vaatwasser was een slang gescheurd dus water in de opvangbak en dus beveiliging ingeschakeld.
Slang vervangen maar nu krijgt de vaatwasser geen water.
Ik heb extern 220volt op de waterslot gezet en toen kreeg ik wel water.
Waar moet ik zoeken?
Heeft iemand een schema?
Water opvangbak heb ik voor het sleutelen eronder weg gelaten en de beveiliging met witte tempexplaatje er af gehaald en rechtstreeks op de waterslot aangesloten.
Machine doet het nog niet
Ik heb met een gieter water in het luikje gegooid waar het zout normaal in moet is dit goed?
welke expert kan mij helpen?
Bij voorbaad dank alvast
Roberth
Water lekkage detectie, moet je wel aangesloten laten
is denk ik verbreekcontact zodra vlotter omhoog komt.
Dank je Erik.
Ik meet even of het een verbreek contact is.
Ik heb nu door gemeten en inderdaad een verbreek contact.
Mijn pompje van het water en zout reservoir krijgt nog steeds geen 220 volt.
Ook niet het water slot (geen 220volt)
Vaatwasmachine blijft alleen pompen en gaat na zon 10 minuten lampje knipperen (3e lampje van boven)
frequentie van 2 keer snel knipperen.
Goedemorgen Soldeerbout en Erik,
Ik heb het verwarmingselement (buisvormig waar de slang van gescheurd was) losgekoppeld en de vaatwasmachine doet het weer.
Als de cyclus van de machine klaar is ga ik de verwarmingselement weer aansluiten.
Wie heeft de waardes om hem door te meten met een universeel meter?
Er zat ook een niet geïsoleerde draad mogelijk met weerstand op de buisverwarming.
Bedankt alvast Soldeerbout en Erik
Element is nat geweest , föhn element met een haardroger minstens 15 minuten ook rondom connector en sluit hem weer aan kijk of hij water pakt na afpompen.
Element in de oven 10 minuten op 100 graden schijnt ook te werken.
Niet te warm anders gaat de beveiliging stuk in het element.
Aardedraad er altijd op laten , aarde zal er trouwens ook lopen door het water in de buis en de waterleiding.
Stekker toestel omdraaien werkt soms ook , komt hij na 10 minuten in de opwarmfase zonder springende aardlek dan zit je goed.
Waarde is rond 20 -30 OHM maar dat is 100% goed , een zeer kleine aardlek is het probleem.
Dank je wel S.oldeer,
Ik demonteer de buisverwarming en lig hem de heledag in de zon (ik krijg zo visite namelijk)
Morgen zet ik de verwarmingselement er weer onder en vooraf meet ik zo nog even de Ohm waarde.
Anders, wat zou zo'n element ongeveer kosten? stukje rubber slang van 8 cm lang kostte al 24 euro namelijk
Bedankt voor de antwoorden.
M. vr. grt.
Roberth
Beste S.oldeer,
Element geeft op de aansluit blokje/connectoren 27 á 28 Ohm.
Op de element aansluitingen het zelfde uiteraard.
Met ik op de buitenkant bij de aarde aansluiting en het element dan geeft hij niets aan.
Volgens mij dan geen aarde sluiting dan.
Morgen zet ik er spanning op en kijk ik of hij warm word.
Ik denk dat ik hem eerst op tafel onder 220volt zet en kijk of hij warm wordt. Kan dat?
m. vr. grt.
Roberth
Inderdaad, wat Soldeerbout zegt. Als je het element op tafel aanzet brandt hij gelijk door. Het wordt normaal gesproken gekoeld door het te verwarmen water, en krijgt alleen spanning als de pomp genoeg druk levert.
Beste S.oldeer en Erik,
Vaatwasmachine doet het weer (even zonder de lek plateau)
Machine deed het niet gaf weer geen water.
Toen de stekker van de verwarmingselement er uitgetrokken en deed het nog niet. Hij gaf wel wat water maar te weinig???
Na 10 minuten weer storingslampje aan het knipperen
Zojuist het stekkertje in de verwarmingselement gedaan en toen de stekker in de wandcontactdoos omgedraaid zoals je aangaf.
Water wordt warm en draait nu na 20 minuten nog.
Ik ben jullie dankbaar voor de adviezen. dankzij jullie coaching doet hij het weer.
Ik zal morgen de plateau er weer onder zetten en van de week de zijkanten plaatsen. raar door een stekken om te draaien?
M. vr. grt. Roberh
