Zanussi wasmachine warmt niet
Hallo, ik heb de indruk dat de wasmachine zijn water niet meer verwarmd.
De was is niet altijd zuiver en de badhanddoeken, keukenhanddoeken en schotelvodden ruiken niet al te fris. Het glas van de machine wordt niet warm en heb de volgende test gedaan: hoofdwas op 95° en na een kwartiertje de machine het water laten leeg pompen, dit water was koud.
Tijdens de hoofdwas staat er 220V op het verwarmingselement en de weerstand is 21,7 ohm (1950W element). Ik lees hier veel over thermostaat en NTC maar het enige dat ik zie is te zien op deze foto. Is dit iets dat het probleem kan veroorzaken en hoe kan je dit doormeten, ik maar maar één aansluiting.
Zanussi FLS 873 C
type M2E8A
PR N 914280844
Alvast bedankt
Met dit gegeven zal het verwarmingselement moeten functioneren.
Mogelijk dat de thermostaat niet goed functioneert en deze vroegtijdig de verwarming uitschakeld.
Het betreft hier een mechanisch werkende thermostaat met een dopvoeler.
Controleer ook het slangetje van de pressostaat (niveauregelaar) eens.
Bij een vervuiling zal de pressostaat niet goed functioneren en de verwarming uitschakelen.
Het onderdeel te zien op de eerste foto, is dat de thermostaat en hoe kan je deze dan testen, er zit toch maar één aansluiting aan.
Als ik het slangetje loskoppel aan de pressostaat dan kan ik daar makkelijk in blazen, dus deze lijkt mij niet verstopt. Om zeker te zijn of ik wel weet wat de pressostaat is heb ik er maar een foto bij gedaan.
Het onderdeel op de eerste foto is de (dop)voeler van de thermostaat, de thermostaat zit ergens achter het bedieningspaneel.
De voeler en thermostaat zijn met elkaar verbonden door een heel dun buisje dat lijkt op een massieve draad.
Op de onderste foto is de pressostaat te zien, wanneer deze schakelt zal het waarschijnlijk aan de thermostaat liggen.
Bedankt voor de reacties, het probleem is op één of andere wijze verdwenen. Het water wordt weer lekker warm. Blijkbaar heeft blazen in het darmpje van de pressostaat het toch gedaan.
CRubennnn
