Zanussi wasmachine verwarmt niet meer.
Zanussi werkt het hele programma verder goed af alleen de verwarming schakelt niet in. Verwarmingelement rechtstreeks aangesloten via een snoer en dan hoor je het element verwarmen (sizzen) in de wasmachinekuip met water, volgens mij werkt die dus wel.
Betreft een Zanussi aqua cycle 1400 model F 1425
Type P 6848646
Prod no 914791107 00
Hoop dat U mij kan vertellen wat de oorzaak van de storing is.
Mvgr willem
Hallo, let even op de ntc, zit achter in de kuip moet een waarde hebben van ongeveer 23 a 24 megaohm.
Anders deze ff vervangen
Succes
Allereerst bedankt voor de tip.
Heb de NTC welke in het element zat doorgemeten en die gaf een waarde aan van ongeveer 4,5 kiloohm.
Weet u zeker dat waarde tussen de 23 en 24 megaohm moet zitten?
Elektricien die de NTC heeft doorgemeten vond dat een vrij hoge waarde.
Hoop op een reactie van uw kant. Bij voorbaat dank.
Mvgr. willem
De waarde van deze NTC voeler moet tussen de 5,7 en 6,3 kOhm bedragen bij 20 graden.
De weerstandwaarde van het verwarmingselement moet tussen de 26 en 31 ohm bedragen.
(connectors bij meting losnemen)
Hallo Henny,
NTC voeler was bij 20 graden ongeveer 5,9 kOhm en het element ongeveer 29 Ohm.
Je zou dus kunnen zeggen dat die goed zijn maar waar ligt het dan aan?
Hoop dat je nog een andere tip voor mij weet, waarom de verwarming niet werkt. Bij voorbaat dank.
Mvgr Willem
