Zanussi wasmachine type FL 15 is heel snel klaar
Hoi allemaal.
Ik heb een Zanussi wasmachine, type FL 15 met een elektronisch display.
Als ik een wasprogramma heb aangezet (bijv. een bonte was 40 graden) begint hij wel gewoon, geeft aan dat hij er 1 uur 48 min over doet, begint zijn programma, water pompen en na ongeveer een minuut geeft hij aan dat hij klaar is. Dit doet ie ook met alleen centrifugeren of afpompen etc. etc. Volgens mij zit het in de elektronica, kan je dit resetten of iets dergelijks.
Weet iemand wat dit kan zijn, of hoe je dit op kunt lossen... en dan bedoel ik nog niet gelijk een nieuwe machine kopen.... want dat is een iets te groot kadootje voor mijn schoen.
Groetjes Jan en Stella
Je schrijft: begint zijn programma, water pompen en na een minuut
Machine pompt dus alleen af en neemt geen water.
Hoe geeft hij aan dat hij klaar is?
Verschijnt er nog iets in de display?
Henny,
Hij laat water toe begint te draaien, een paar rondjes.
Er staat in het display 148 na een paar rondjes geeft hij aan dat hij klaar is door 1 minuut in het display.
Dan begint hij te piepen dat hij klaar is en zit dan nog vol met water en kan ik de deur gewoon openen en alle water in de keuken als gevolg.
Geeft in display geen error of wat dan ook. Gewoon op nul dat hij klaar is.
Dat doet hij met alle programma's ook met centrifugeren.
Ik hoop dat je hier voldoende aan hebt.
Groetjes Jan
Lijkt mij dan:
- Of de electronic is defect.
- Of de motor draait ongecontroleerd , dus geen signaal van de motor naar de electronic.
Hoe is het wasritme en komt de machine langzaam aan op toeren met centrifugeren?
Als je hem zet op centrifugeren zet is het net als andere programma's.
Draait 1 of 2 keer rond en dan zegt hij: ik ben klaar.
Groet Jan
Dit soort meldingen is altijd moeilijk te zeggen.
Er zijn machines waar het in de electronica is in gebakken dat bij bepaalde fouten de machine doorloopt naar het eind van het programma.
Daarom eerst de basisfucties controleren.
Water nemen voorspoelen, hoofdwas, watertemperauur, trommel draaien, spoelniveau, centrifugeren.
Als dit in orde is kan je aan de electronica denken.
Je schrijft dat de deur niet vergrendelt, ondanks dat het water op niveau is.
Controleer het functioneren van het deurrelais eens.
Ook bijna versleten koolborstels zouden wel eens een oorzaak kunnen zijn.
(motor draait immers slechts en paar omwentelingen.)
