Zanussi wasmachine temperatuur?
Hallo Forummers,
Het gaat om een Zanussi Model:Fl 10022 c
Type : P 6296302
Prod.nr:914780088
Hoe kunnen we controleren of de wasmachine de ingestelde temperatuur ook haalt?
Als we de wasmachine instellen op bv. 60 graden, word het dan ook 60 graden? Of wassen we dan op 30 graden?
Dit vraag ik omdat ik het idee heb dat de was schoner kan op 60 graden dan dat het `t geval is.
Ik hoop dat iemand hier een antwoord op heeft.
Mochten er nog meer gegevens nodig zijn dan vraag gerust.
Alvast bedankt.
Groeten,
Servus
De machine laten opwarmen en een temperatuurmeter in het waswater hangen.
Laat de machine heel even afpompen tot het water onder het deurtje staat.
Ik heb met een infrarood thermometer het water gemeten door het deurtje heen.
De instelling stond op 50 graden. De thermometer gaf 28,4 aan.
Kan het zijn dat er aanslag (bijv. kalk) op het verwarm element zit.
En zo misschien minder functioneert?
Ik heb de bovenkant open gemaakt. Maar waar kan ik het warmte element vinden?
IR meten door een deurtje, gaat niet lukken zo, je meet de warmte straling van het deurtje niet van de trommel.
De verwarming zit aan de onderzijde in de waskuip onder de wastrommel.
Als je een zaklampje door de gaatjes laat schijnen zie je hem wel liggen.
SirOJ76!
